стартовые картриджи для лазерных ч/б принтеров
самбор
17/03/2012 08:59
Нужен ч/б лазерный принтер с количеством распечаток 10000 в месяц. Но я знаю. что с принтерами идут стартовые картриджи малого объема. Подскажите, в каких принтерах они комплектуются? Где это можно узнать?
valtv555
17/03/2012 09:13
во всех лазерниках стартовые картриджи с уменьшенным объемом тонера (иногда чуть меньшим отсеком для тонера)...и что с того, в чем проблема? дальше они заправляются и работают как стандартные
самбор
17/03/2012 12:04
Не во всех можно заправить полное количество тонера по паспорту. Например Canon LBP 6000 Там можно заправить только 40г тонера на 200 листов. Для большего количества надо покупать другой картридж. Меня интересует вопрос, во всех ли лазерных принтерах стоят уменьшенные картриджи. где это можно посмотреть? На старых принтерах таких картриджей не было. Там просто первоначально засыпали меньше тонера
Олег Ал
17/03/2012 12:37
самбор писал:
В стартовый спокойно влезает 60г и хватает примерно на 1200 листов. так что неизвестно , откуда у вас инфа о 200 листах.
если только малевича печатать.
самбор
17/03/2012 21:22
Так написано в интернете. Хорошо если они ошибаются.
valtv555
18/03/2012 16:47
Canon LBP-6000B из последних партий почти всегда идет со стартовым картриджем с уменьшенным отсеком для тонера.....но менять картридж могут в любой момент по решению компании-производителя...и что тут гадать? просто придется чаще заправлять.....полюбому, если печатать много, то эта модель не для этого
самбор
07/04/2012 07:20
Купили новый принтер HP LJ P2035. Через 585 листов стал гореть индикатор "мало тонера". Почему? Стартовый картридж CE505A вроде рассчитан на 1000 страниц.
Подскажите, что делать с чипом после заправки картриджа? Если его оставить на месте, не убирать. не заклеивать, то будет работать принтер дальше?
viktor_ramb
07/04/2012 09:05
самбор,
Чип обычно обнуляют или прошивают его память другим дампом, чтобы принтер воспринимал его как новый картридж. Конечно это возможно если чип перешиваемый - этот момент надо было уточнять перед покупкой принтера.
Возможно этот принтер считает не кол-во листов, а более точно площадь печати, как в термоструйных картриджах, поэтому при заполнении более 5% вышло менее 1000 страниц.
Гуглите инфу по этому новому картриджу и вам воздастся!
Олег Ал
07/04/2012 11:14
все относительно, про 5% заполнение слышали?
забей, чип не блокирует печать
будет, ничего не надо удалять и заклеивать
самбор
08/04/2012 07:24
Сколько можно напечатать листов при горящем индикаторе "мало тонера"? Смотреть по качеству печати?
Олег Ал
08/04/2012 07:59
пойдут белые полосы, значит тонер кончился
самбор
08/04/2012 11:35
Всем большое спасибо за консультации.
