Принтер CANON IP4500 ошибка 5100
NikolaiMalaxov
30/03/2012 21:59
доброго времени суток.при выравнивании головок,раздается треск,и выскакивает ошибка 5100.в чем может быть трабла?спасибо.
NikolaiMalaxov
31/03/2012 16:27
почистил ленту энкодера,теперь головка отходит в левый край и выдает 3 моргания желтым светодиодом..
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 17:29
делал сервис тест все узлы по отдельности работают..
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 17:40
и туго проворачивается шестерня парковки головки,по часовой стрелке.
NikolaiMalaxov
31/03/2012 18:46
разобрал узел парковки,помпа должна легко вращаться?
NikolaiMalaxov
31/03/2012 21:00
спецы подскажите что за ошибка мигание желтого 3 раза?
NikolaiMalaxov
31/03/2012 22:19
проверил датчики,рабочие
tokar
02/04/2012 09:21
NikolaiMalaxov, 3 times:
Paper jam. [1300] - Error during paper feeding from the rear tray - Remove the jammed paper, and press the
Resume/Cancel button.
Paper jam in the rear guide. [1303] - Error in the duplexing transport unit
Paper jam in the under guide. [1304] - Error during paper feeding from the cassette
Front door close error. [1250] - The error is indicated if the paper output tray is closed at start of a print job, or while a print job is being performed. - Open the paper output tray.
NikolaiMalaxov
04/04/2012 20:00
tokar, дело в том что нет в нем бумаги,валики при включении принтера вращаются.датчик(верхний)исправен.
