Форматтер Canon LBP2900 (Решено)
РыжаяБорода
02/04/2012 15:49
При подключении USB к форматтеру(отдельно от принтера) комп пишет "нехватка электропитания порта концентратора". Когда форматтер к принтеру подключен также пишет "нехватка......", принтер определяется, но при попытке печатать пишет ошибку порта.
Может есть у кого схемка форматтера или соображения? Форматтером от каких принтеров можно заменить?
JohnK
02/04/2012 17:19
РыжаяБорода, Схем на форматеры в свободном поиске нет! Если не хватка питания, значит смотри БП принтера, все ли на форматер приходит, если проц там BGA можешь попробовать погреть, но если опыта нет, тогда в сервис.
Олег Ал
02/04/2012 18:33
я б еще шнурок поменял, и на другом компе ппроверил бы сначала
РыжаяБорода
03/04/2012 07:30
Проверено 3 шнура, 3 компьютера. Нехватка питания ДАЖЕ когда форматтер вынят из принтера.
Олег Ал
03/04/2012 18:26
проверь еще защитную сборку возле Usb разъема, бывает она подгорает.
можно выпаять на пробу.
РыжаяБорода
06/04/2012 15:03
проблема решилась путём замены разъёма USB.
