МФУ HP Laserjet 3030 ошибка сканера 52
oleg1818
02/04/2012 19:31
Приветствую All
Аппарат пытались ремонтировать..что было изначально неизвестно
При вскрытие оказалось порван ремень сканера..заменил ремень
Аппарат включается прогревается и выдает ошибка сканера 52
Питание в норме ,шлейфы проверил, через service menu делал калибровку. Калибруется нормально...
Ошибка не уходит...может это старая ошибка висит? ее как то сбросить?
Владимир Ар.
02/04/2012 20:53
Это ошибка лазер-сканера(так что оставьте сканирующее устройство в покое). В блоке лазера посмотрите, легко ли крутися полигонное зеркало(может заклинило)
oleg1818
04/04/2012 22:45
Спасибо Владимир Ар.! Разобрал блок лазера-сканера ...ничего криминального не увидел линза вращается ..на всякий случай продул сжатым воздухом..собрал...ошибка исчезла аппарат заработал ...но теперь сообщение " открыта крышка АПД" ...с ней еще разбираться...там оптодатчик шторкой перекрывается...пока не понял в чем проблема....
