UPS Mustek PowerMust 600 Offline, аккумулятор живой?
Двухполюсник
07/04/2012 12:51
Здравствуйте.
Принесли в ремонт сабжевый UPS. Симптомы: либо не включается (т.е включается, выдаёт длинный писк, оба индикатора в это время светятся, но на нагрузку питание не поступает, потом выключается), либо после самодиагностики подаёт напряжение на нагрузку, но одновременно выдаёт короткий писк каждые 2 секунды, а при попытке сымитировать пропадание напряжения в сети (выниманием вилки из розетки) выключается.
Проверка отсоединённого аккумулятора выявила около 12 В на холостом ходу, и падение до 0,7-1,3 В при подсоединении резистора 10 Ом 10 Вт. Аккумулятор был возвращён в UPS, который я воткнул в сеть на 2,5 суток. Предполагая, что аккумулятор за это время зарядился, я опять проверил его: те же вольты. Я решил его зарядить в моём APC Back-UPS CS 500 (BK500EI). После 36 часов зарядки я опять извлёк его и сделал замер. На холостом ходу оказалось 13,3 В, а с нагрузкой 10 Ом около 6 В (плавало). Но вдруг после 8-10 секунд измерения под нагрузкой, пока я не успел прекратить измерение, показания прибора составили 12,6 В и, соответственно, резистор стал заметно нагреваться. С тех пор я пробовал ещё 2 раза (с перерывами 15 минут и 1 час) измерять напряжение аккумулятора под нагрузкой 10 Ом. Оно уже оставалось на уровне выше 12,5 В, но помалу снижалось со скоростью около 0,015 В/с.
Я вставил аккумулятор обратно в родной UPS, включил, и снова получил первоначальные симптомы.
Снова отсоединив аккумулятор, сделал замеры: 13,3 В х.х., 6 В (плавает) с нагрузкой 10 Ом, и через 10 секунд снова скачок до 12,6 В.
Прошу прокомментировать эту ситуацию, и посоветовать, куда копать дальше.
PS1 Схему аппарата не нашёл, больно не хочется срисовывать, может, кто подскажет, как проверить исправность цепи заряда ИБП?
PS2 По мануалу непонятно, чем отличаются состояния "Батарея разряжена" и "Батарея разряжена в режиме переменного тока".
проще аккум подкинуть,комментировать дольше получиться накрайняк можно из машины взять(лучше у соседа)
Двухполюсник
07/04/2012 14:07
Боюсь, если UPS неисправен, можно убить подкинутый аккумулятор, или я неправ?
с твоим деффектом не убьёшь
Двухполюсник
08/04/2012 14:44
Подкинул рабочий аккумулятор, UPS заработал. Видать, внутренности питаются не от сетевого выпрямителя, а от самого аккумулятора, по крайней мере, двойного питания там нет. Надо будет ещё проверить схему зарядной части, а то, как я писал выше, родной аккумулятор не зарядился.
Поэтому, может, знает кто-либо, как у этого UPS'а сделана зарядная часть?
И можно ли реанимировать родной аккумулятор?
valtv555
08/04/2012 15:41
вопрос к ТС - сколько лет упсу? Если 2,5-3 года, то АКБ пора менять и не нужно заниматься штопаньем, извиняюсь, перзерватива!
Двухполюсник
08/04/2012 15:47
Выпуск 2008 года, 2 неделя
Ладно, аккумулятор заменим. А как проверить зарядку?
Кстати, на моём APC штатный аккумулятор отработал более 7 лет.
Двухполюсник
08/04/2012 16:29
Догадался включить в разрыв плюса аккумулятора амперметр. Оказалось, что в выключенном состоянии аккумулятор вовсе и не заряжается, что и подтвердил после прочитанный мануал, а я то думал, что зарядка работает как у моего UPS... Ток 0,01 А идет от АКБ. А после включения аппарата ток на секунду увеличился до нескольких ампер, а потом пошёл в АКБ, 0,8 ... 0,3 А (уменьшающийся со временем). Это как на том полудохлом, так и на моём аккуме. Делаю вывод, что зарядка исправна. Верно?
valtv555
08/04/2012 16:30
Двухполюсник писал:
погуглите по качеству АКБ....давно уже нет того....сегодня китайцы вовсю "недокладывают" - обнаруживались целые партии АКБ с содержанием пенопласта или стекла (для веса) внутри...т.е . внешне как настоящие, но внутри часть отделов заполнены абычем, оттого и малая емкость и срок жизни
Двухполюсник
08/04/2012 18:56
Погуглил - и первая же ссылка - на мой топик улыбка
А так да, качественного товара сейчас практически нет. А цены то - не упали!
Благодарю за сотрудничество.
