[Решено] HP LJ 1005, не работает в Win7x64, selftest есть.
dimarc
16/04/2012 22:15
Принтеру где-то 8 лет, работал в домашних -щадящих режимах без проблем. Неделю назад печатал, сейчас включаю, система не определяет(win7 64 bit). Отправляешь на печать- ноль. Драйвера переустанавливал в рукопашку, перезагружал, тишина. Кабель и LPT и USB менял. Замечено что на отсутствие бумаги в лотке, не реагирует, стоит молча. При старте печка срабатывает, картридж крутит. Матроску печатает. Мысли будут? Всем, спасибо!
FANTASTRON
16/04/2012 22:25
Начинай с блока питания
dimarc
16/04/2012 22:37
Схем нет недовольство, огорчение
FANTASTRON
16/04/2012 22:45
А зачем там схема. Ничего там навороченного нет. Если сильно хочется, карандаш в руки и по печатке нарисовать. Но просто отремонтировать будет быстрее.
Олег Ал
17/04/2012 06:25
принтеру Р1005 не может быть 8 лет, либо просто 1005, либо с возрастом наврал.
к тому же у Р1005 нет LPT, а у 1005 win7 , да еще 64 бита.
так что давай точное название, а в схему не лезь,нечего там делать, матроску ведь печатает.
а стандартно,
удали лишние usb- устройства,
проверь на вирусы,
попробуй на другом компе с 32 битной виндой
dimarc
17/04/2012 19:28
Да, точно, наврал, куплен 16 феврля 2004 года,с моделью просак, HP LaserJet 1005. С win7, 64 bit работал полтора месяца недовольство, огорчение Заголовок исправил, пардон!
Олег Ал
17/04/2012 20:24
скажем так, что официально поддержки драйверов на семерку нет, но винда может сама их поставить, то ли стандартно в ней заложены , то ли с нета качает, не знаю.
проверку на работоспособность указал выше.
можно еще в другой порт usb воткнуть на пробу
dimarc
17/04/2012 20:57
Ноут, win 7 32 bit, результат тот же. Во, матроску еще позавчера печатал, теперь молчит. Дрова с P1005 подходили....
FANTASTRON
17/04/2012 21:16
А в режиме совместимости с ХР как себя ведет.
Олег Ал
18/04/2012 05:32
так теперь инициализацию при включении проходит?
JohnK
18/04/2012 08:47
dimarc, Нет не исправил, попробуй еще раз, в помощь правила раздела: http://monitor.espec.ws/section22/topic79122.html
dimarc
18/04/2012 20:30
Всем участникам и помощникам большое спасибо! Действительно с Win XP все работает. Теперь в пошел в поиски совместимых драйверов(хотя работал же с Win 7)
JohnK
19/04/2012 05:10
dimarc, Заголовок подправил. Тему прикрываю.
