[решено] Xerox WC Pe114E. не стартует сканер.
Demige
19/04/2012 19:05
Добрый день. При включении двигатель сканера гудит, линейка не двигается. Если подтолкнуть - медленно перемещается, при этом так же гудит.
Замена двигателя ничего не дает. Хотя одну страницу сосканировал упёрся в противоположный ограничитель и теперь так же просто гудит.
В интернетах пишут что проблема в форматере, а точнее в прошивке. Есть ли прошивка на Pe114e? И подойдет ли прошивка от SCX-4100?
Олег Ал
20/04/2012 06:43
а замена драйвера двигателя ?
Demige
20/04/2012 08:11
Драйвер не менял, но пропаивал. Если найду микросхему попробую заменить...
AngryMan
20/04/2012 19:09
Demige писал:
Очень похоже на отсутствие как минимум одной из фаз на движке. Осциллографа, естественно, нет? улыбка
Demige
21/04/2012 17:57
Осциллограф есть. Померяю.
Я так понимаю сигнал должен быть на всех проводах кроме земли? Или на каких-то при движении в одну сторону, на каких-то в другую?p
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 19:22
В общем сигнал есть только на 1 (чёрном) и 5 (оранжевом) контактах. Как при включении так и при сканировании. На всех остальных и в состоянии покоя на всех выводах положительное напряжение порядка 23В.
1 - чёрный
2 - жёлтый
3 - пусто
4 - коричневый
5 - оранжевый
6 - красный
Demige
21/04/2012 18:49
Я так понимаю дальше надо глядеть сигналы на входе STA403-A? Как бы до неё добраться.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 20:01
В общем STA-ха дохлая. Два канала из четырёх только работают. (на всех входах сигнал есть).
Вопрос - эта микросхема широко распространена (можно ли купить на любом РР) или только заказывать через интернет или есть какой-то аналог?
Demige
22/04/2012 12:26
Нигде нет этой микросхемы недовольство, огорчение
sav5013
23/04/2012 01:05
Demige, в Питере сразу нашёл http://tramv12.ru/magazin?mode=product&product_id=64884803
вобще это простые ключи, с изменением разводки - можно много чего туда поставить....
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38407/SANKEN/STA403A.html
Demige
23/04/2012 18:56
Попросил отправить питерских.
valtv555
23/04/2012 18:58
Demige писал:
кого из них двоих? Пу или Му? смех
Demige
23/04/2012 23:08
Не, с другого форума - с zx.pk.ru улыбка
Demige
08/05/2012 19:54
Поменял микросхему, всё заработало. Всем спасибо улыбка
