Проблема UPS APC SMART-UPS 1000 SUA1000I
Allexo2009
13/05/2012 09:43
Доброго времени суток всем...
Скажу сразу я эксплуатационщик, заканчивал техникум по специальности техник-электрик...
Так что сильно не грузите))) но представление о конденсаторах, резисторах, теристорах, транзисторах, и т.д. есть. а теперь о проблеме.
Есть UPS APC SMART-UPS 1000 SUA1000I достался как говориться на "халяву", но как говорят, бесплатный сыр только в мышеловке)))
Сегодня уходя из дома все работало нормально, нагрузка UPS была мизерная, комп в спящем режиме, маршрутизатор, харб, и IPTV приставка с телевизором...
захожу домой, а мой UPS моргает всеми индикаторами передней панели, не издавая при этом никаких звуков((( и естественно отсутствует напряжения на выходе((( Просто моргает и молчит... При повторном включении стартанул, но ненадолго, через 15 минут умер опять((( и во второй раз, и в третий... Да, кстати, при третьем включении два раза моргнул свет, бесперебойник сработал без проблем.
Заранее всем благодарен, помогите кто чем может)))
P.S. Если поможет сейчас работал с пол часа без нагрузки, и уже минут 10 с нагрузкой телевизор + IPTV приставка, при этом отключен от сети 220
Олег Ал
13/05/2012 15:45
обычно ремонт упса начинают с подмены аккумулятора
Allexo2009
13/05/2012 18:47
Аккумуляторам два года, без нагрузки показывают 13,1 вольта каждий, Что дучаю вполне нормально, замеряю под нагрузкой напишу...
Allexo2009
13/05/2012 20:14
Дата выпуска АКБ 09.09
Да сейчас начал вести себя по другому, без подключения к сети питания запускаеться, напруга на АКБ 26.9 вольт, при подсоединении на долю секунды загораеться индикатор перенапряжения, а потом начинает моггать всеми индикаторами
<vlad>
14/05/2012 11:28
релюшки проверь, часто подгорают
Allexo2009
16/05/2012 17:57
Выпаял, проверил, звоняться нормально... Подавал 24 В на катушку упр. всё срабатывает...
<vlad>
17/05/2012 09:47
срабатывать то оно срабатывает, только контакты за частую подгоревшие.
Allexo2009
17/05/2012 22:08
И срабатывает, и контакты заняться...
Короче чтоб не париться завтра их заменю, потом отпишусь....
Allexo2009
24/05/2012 09:35
Короче реле менять не стал, заменил полностью плату управления, ИБП запустился, до сегодняшней ночи всё было замечательно....((((
Но только до сегодняшней ночи((( Утром та же история "моргают шесть центральных светодиодов"
<vlad>
24/05/2012 10:39
У меня на этот счёт две мысли 1. батареи в сёже дохлые 2.сетевое напряжение занижено. Есть конечно и третье, но с этим пожалуй к батюшки со свечкой подшучивать, дразнить
Allexo2009
24/05/2012 12:49
Короче решилась проблема)))
Кто бы мог подумать что на обеих платах упр. были дохлые RY2, короче выпаял с одной платы на RY1(хорошо что одинаковые) поставил вместо RY2 на другой. Пока все работает)))
<vlad>
24/05/2012 14:34
<vlad> писал:
в последнее время 80% приходит с подобной неисправностью
Allexo2009
24/05/2012 22:15
Да, сдали АРС свои позиции, раньше вроде нормальная контора была(((
vtitov1962
01/11/2017 22:52
Здравствуйте.
Я прошу прощения. Через мои руки прошло довольно много именно таких SMART UPS APC-1000. Дефекты были самые разные, вплоть до перезаписи флешки. Но моргание всех индикаторов у меня был связан только с реле. На плате стоит рядом три реле. По одному выпаивал и подавал 24В на обмотку. Причем, у неисправного реле"сработка" была (треск), но контакты на самом деле не замыкались(мультиметр "козу" не показывал). Меняешь его и все ОК.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 23:02
У меня такой вопрос, подскажите, если кто-то сталкивался: SMART-UPS APC-1000SUA. Работает, все ОК. Но при переходе на акумы напряжение на выходе становится 119В (ИБП расчитан, разумеется, на 220В переменки). Подаю снова внешнее питание - на выходе 220В (напряжение сети), отсоединяю внешнее питание - снова 119В. Пока не выключишь ИБП и не отсоединишь на короткое время акумы, а потом опять их не подключишь, такое и продолжается. Когда восстановилось, может работать нормально и день и два, причем при пропадании питания все нормально. От аккумов показывает 229В.
lpm61
12/04/2020 15:54
Здравствуйте!
Вдруг кому пригодится. SMART-UPS APC-1000 (он же SUA1000I). Аппарат довольно старый. Плата 640-7732H REV.9. Вообще не включается, жизнь отсутствует. АКБ (каждая)= 13,2В. Начал с электролитов преобразователя. Попал:
С65 – 100мкФх50В – около нормы. Nichicon VZ. Оставлен
Остальное заменено:
С77 – 47х63В = 37 мкФ. Jamicon SK.
С75 -22х16В (в схеме 25В) = 3мкФ. Yageo SS.
С87 – 330мкФх25В Jam. SK =26мкФ.
С102 – 330мкФх25В Jam. SK =250мкФ
раз пошла такая пьянка:
С100, 114, 115 – 22х16В (по схеме х25В) – 7 мкФ. Yageo SS. Все около 1-2мкФ.
С35 – 22х16В – 7 мкФ. Yageo SS.
Судя по RC таймера UC3843 частота должна быть 170кГц (3кОм и 3300пФ). Так, примерно, в реальности и оказалось. Для такой частоты НЧ конденсаторы серии SK, SS – странный выбор производителя.
Релюхи целы. Активную нагрузку 650Вт (другой не нашлось) держит без проблем, просад напряжения с 235 до 232В.
