Canon pixma ip4000 Печать текста лажает
sudman
26/05/2012 16:29
Добрый день, у меня вот какая проблемка: принтер печатает фотки просто отлично, а при печати ч/б текста перепрыгивает через строку или через пол-строки. В чем причина? Я его недавно купил в ebayе. Вот так выглядит тестовая страница. Фото здесь.
valtv555
26/05/2012 16:45
похоже проблема с драйверами...в два прохода нормально, режим драфта разрывает строки...ПО
sudman
26/05/2012 17:16
Это под седьмой виндой эта хрень. Что примечательно дрова родные, с диска, потом поменял драйвера- проблема осталась. Простите за глупый вопрос- режим драфта- это что за зверь?
valtv555
26/05/2012 17:23
sudman писал:
черновая "простая" печать в один проход головки
рекомендую загрузиться с cd или флэшки (win PE, alkid и т.д.) и поставить драйверы под win_XP....если проблема не уйдет, значит думать дальше
sudman
26/05/2012 17:28
Похоже, надо попробовать под windows xp, можа это что-то даст. Спасибо за совет. Буду пробовать.
tener
28/05/2012 16:06
ИМХО проблема не в электронике или дровах, а в чернилах или картридже (ну или в головке).
sudman писал:
Судя по скану не перепрыгивает а не пропечатывает. Напечатайте квадрат Малевича- станет видно...
Физика процесса такова, что при печати черным чернила не успевают попадать из картриджа в головку. В начале листа печать хорошая, к концу- появляются пробелы или вообще пропадает краска.
sudman
28/05/2012 19:24
под вистой таже лажа. так что дело не в дровах.
valtv555
28/05/2012 20:09
значит просто текст из ворда распечатать на всю страницу размером 10-12pt ...в настройках драйвера должен тест лист быть , по нему тоже видно ....возможно черная голова по части дюз не работает...отмачивать тогда
sudman
28/05/2012 20:33
а чем отмачивают головки?
valtv555
28/05/2012 20:36
можно купить готовый раствор (промывочная жидкость для головок струйных принтеров) или готовить самостоятельно. Специалист по головкам к струйке - участник форума КОТ...напишите в личку ему
sudman
28/05/2012 21:35
спасибо
sudman
29/05/2012 09:00
Распечатал один лист текста из ворда на 10 рт - печатает через две строки. Это определенно головка. Надо мочить. Спасибо всем за участие в этой теме.
