Проблема со сканером МФУ Canon Pixma MP 210
kandar
28/05/2012 12:33
Canon Pixma MP 210 не принимал бумагу. Разобрал, в том числе и отсоединил сканер, нашел инородный предмет между роликами, где должна проходить бумага. Собрал МФУ, все контакты соединил, включил, после включения каретка сканера дошла до крайнего левого положения, и, не отключаясь, пытаясь двигаться дальше, начала стучать о стенку, лампа сканера при этом не светилась. В чем причина? Может у кого-нибудь есть схема этого МФУ?
<vlad>
28/05/2012 13:49
собрал хренова вот и пытаясь двигаться дальше начинает стучать о стенку. посмотри датчик позиционирования, там всё зарыто.
Позиционирование печатающей головки осуществляется с помощью линейного энкодера (прозрачная натянутая лента с вертикальными штрихами)
kandar
28/05/2012 15:42
Спасибо! Само устройство сканера я не разбирал. При включении МФУ раньше загоралась лампа сканера, сейчас не горит, думаю, что в этом неисправность.
tener
28/05/2012 15:50
в нашем регионе попадание постороннего предмета в кенонах-- самая распространенная неисправность. так наловчились не разбирая принтер ремонтировить. Тонкой железной линейкой выталкиваем посторонний предмет к лотку захвата, и вытаскиваем пинцетом. Занимает не больше 5 минут с учетом тестовой распечатки.
kandar
28/05/2012 16:12
Если бы знал бы раньше, что у меня там посторонний предмет, то и не разбирал бы.
<vlad>
28/05/2012 17:58
В сканер не лезь . накасячил при сборке. та и ищи! разбери и повнимательней всё пересмотри. энкодер проверил?
brag51
04/02/2014 21:26
У меня аналогичная проблема, лампа сканера не горит, коретка сканера в левій бок упирается и трещит потом ошибка вілезает 42. Проблему не решил, но нашел несколько вариантов ее решения
1 Прозвон изамена шлейфа сканера
2 Замена сканера и управляющей платы (говорят надо менять одновременно иначе можно запороть рабочий донарский елемент, который устанавливается поодтночки)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 22:28
Kandar. как решилась ваша проблема.
К А Т
05/02/2014 08:20
brag51, плату управления и сканер на этой модели нет необходимости менять одновременно... ...а вот из вариантов решения самый главный и самый простой вы не указали:
3 КЗ в одном из картриджей. Извлечь из аппарата картриджи и включить без картриджей ( достаточно часто на аналогичных моделях замыкание в одном из картриджей приводит к просадке напряжения питания, в следствие чего как раз и возникают проблемы с позиционированием сканера и как следствие, появление ошибки E42... ...правда, в случае, если проблема оказалась именно в замкнувшем картридже, то чаще всего плата управления оказывается неисправной - замыкание в картридже выжигает контроллер платы ).
...ну, и
4 Т.к. модель достаточно старая, вполне возможно, что в БП ёмкости уже "подсохли", из-за чего БП не держит нагрузку, и т.к. в процессе инициализации аппарата сканер проверяется в первую очередь, то и получается ошибка сканера...
