Epson T1100 Формата А3 переменно горят лампы бумага и капля
mamedus
14/06/2012 10:22
помогите новичку, поиск не дал результата((
принесли epson T1100 формата А3 со слов клиента: печатает чистые листы. А при включении принтера каретка вообще не двигается и начинается сразу гореть две лампочки переменно бумага и капля
подскажите пожалуйста с чего начать ремонт?!!!
Wadim69
14/06/2012 13:21
Отнести в нормальный сервис, если закрытие лотков cd и вытаскивания клочков бумаги из разных шелей не помогло. А вообщето начинать надо с юзер мануала, там все ошибки расписаны, а тут экстрасенсов нет, что бы читать ошибки принтера с экрана монитора.
mamedus
14/06/2012 16:27
программа EPSON выдает такую надпись при проверки контроля чернил "Срок службы впитывающей чернила подкладки истек."
Это ошибка из-за заполненного памперса выдается?
плату и все шлейфа ПГ проверил вроде все норма, все лотки открыты, застрявших кусков бумаг не обнаружено!
СПАСИБО!!!
valtv555
14/06/2012 20:50
mamedus писал:
именно.
mamedus
15/06/2012 08:50
Спасибо!!!
попытаюсь найти прогу для сброса.
mamedus
16/06/2012 15:31
после сброса счетчика памперса каретка начала двигаться, но, только появилась другая ошибка. После включения принтера при подготовке к печати ремень ПГ перекручивается и останавливается работа принтера и сильная трата красок, памперс переполнен. Поведения принтера смотрите в видео файле.
Ребята нужна ВАША помощь очень сильно, помогите!!!
valtv555
16/06/2012 16:05
1.дать большую свободу шлейфу трубок от снпч, проверить как двигается каретка с картриджами по направляющим, чистая ли энкодерная лента
2. после всех манипуляций, посмотреть что выдает статус принтера в программном Эпсона
mamedus
17/06/2012 16:07
valtv555 писал:
так и сделаю, и после обязательно отпишусь!
valtv555, огромное тебе спасибо за ПОМОЩЬ!!!!
mamedus
20/06/2012 12:33
valtv555 писал:
все выше описанное сделал 1 и 2 после чего получаю ответ в программе Эпсона
"принтер занят прочисткой головки или прокачкой чернил" и сразу же перекручивается ремень как раньше и второе сообщение "Выключите принтер и удалите все задания на печать. Откройте крышку принтера и удалите бумагу из принтера, затем снова включите принтер."
Adee-Badee
01/07/2012 10:55
если нет посторонних предметов и каретка свободно ходит, то может стоит почистить ленту позиционирования и датчики?
