Блок питания на переменный ток.
Саша Г.Б.
22/07/2012 12:22
Если модем работает с БП. переменного тока то можно подключить БП. на постоянный ток за неимением оригинала.? Речь идёт о 12вольт.
Lenchik
22/07/2012 12:29
Это на какой модем нарвешься. В старые времена попадался какой то Robotic дайл апный у него внутри был удвоитель напряжения. От постоянки тот модем ну никак работать не мог.
viktor_ramb
22/07/2012 18:17
Саша Г.Б. писал:
Пробуй - в любом случае не спалишь.
m.ix
22/07/2012 18:24
Внутри мопедов стоит мост, так что кашу маслом не испортишь.
Саша Г.Б.
22/07/2012 22:50
Спасибо БОльшое! Работает ,но греется.Не могу найти данные оригинального.Телекомовского БП.
Lenchik
22/07/2012 23:13
Скорее всего вольт 7 было. Внутри модема стабилизатор на 5 вольт.
Саша Г.Б.
23/07/2012 10:15
На другом модеме " Teledat 431 LAN" напряжение переменное и 9в. ПРавда 7 лет стоял 12в постоянное и как то не замечал.А вот у новшего не знаю .Но 7в наврят.
Morlock
23/07/2012 15:29
Саша Г.Б. писал:
Что греется? БП или модем? Если первое - малая мощность ТС, если второе, то смотреть надо почему.
Саша Г.Б.
23/07/2012 15:46
Грееется и модем в одном месте (не могу открыть его) И БП.Он у меня на +12в+800ма.Видимо надо 1000мл.и напруга 9в. Греется в том углу где антена.Правда не светиится глазок ВЛАН.Значит антена не работает
ketle
28/07/2012 10:03
1-е укажите что было на сгоревшем БП (ТТХ его)
2-е удалось ли установить что в нем сгорело, и причины
3-е параметры нанешнего БП (ТТХ)... и написано и по замерам
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 11:07
Саша Г.Б., писал: Греется в том углу где антена.Правда не светиится глазок ВЛАН.Значит антена не работает
видимо питается все-же от переменки(скажем преобразователь с удвоением или утроением напряжения для оконечного каскада)
Саша Г.Б.
30/07/2012 14:08
Старый не сгорел.Он нормальный и взят со старого модема.Но на старом модеме возле гнёздышка написанно 9в. переменное.На новом модеме ничего не написанно.И я вставил БП со старого модема на новый.По размерам гнезда подошло.А вот оказалось теперь ,что этот блок питпния не был на 9в. пременнки.А 12в. постоянки.И работал 7лет.Я на него не обращал внимания.А он не тот.Но подобрать пока не могу.И не знаю какой нужен БП. на новый модем.У меня их разных 50 шт. но в гнездо не подходят.Пока с нагревом работает.
Саша Г.Б.
05/08/2012 11:58
смотрел на базаре.И на 24в и на 16в. всякое лежит в коробках оригинальных с модемами.
Саша Г.Б.
10/08/2012 18:24
Появился у меня блок питания 9в. постоянное и на 500мл.Боюсь пока подключать, слабый.Но кабелёк соответствует.
