Принтер HP Laser Jet 1018
serg3516
24/07/2012 14:08
Здравствуйте! При распечатывание принтер выдает кривую печать.Не подскажите в чем причина и если кто знает дайте пожалуйста ссылку где можно найти инструкцию по разборке принтера.Спасибо.
К А Т
24/07/2012 16:18
...кривую печать... ...а скан кривой печати где? ...чтобы не гадать как именно печать кривит.
Причин множество, от не поставленных по размеру бумаги, направляющих в лотке, или постороннего предмета попавшего в тракт прохождения бумаги и притормаживающего один край, до перекошеной рамы принтера...
...а насчёт инструкции по разборке - вы о существовании поисковиков типа Гугля, Яндекса и подобных - знаете? Так вот по запросу в Гугле "Как разобрать HP LJ" на первой же странице выдало в том числе и эту ссылку: http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/hp_lj_1010_1012_1015.html . Поиск и просмотр найденных страниц, чтобы выбрать из них страницу с инструкцией по этой модели ( надеюсь, для вас не секрет, что HP LJ 10хх разбираются одинаково...) заняло секунд 20-30...
serg3516
24/07/2012 17:51
К А Т писал:
Если честно я сдавал его в ремонт два раза за две недели в один и тот же сервис-центр есть у нас такой Интерком и каждый раз уверяли что все в порядке.Но проблема так и осталась .Правда в конце добавили что лучше никто не сделает так как попал посторонний предмет и перекосило железо но деньги взяли как будто все исправили.Вот я и решил попробовать сам так как не верится что за такие деньги нельзя ничего сделать.Спасибо за ответ.
JohnK
24/07/2012 19:08
serg3516, Так скан напечатанного мы увидим или так и будем на бобах гадать?
Lenchik
24/07/2012 19:33
Попадалось неисправные картриджы. Заряд что ли по поверхности растекается?
В первую очередь я бы проверил валик легко ли вращается, который бумагу к фотобарабану прижимает.
К А Т
24/07/2012 21:17
serg3516, насколько понимаю, у вас вообще нет опыта ремонта подобных принеров, так?
...если так, то плохо. Перекос станины ( если он действительно есть ) крайне трудно победить даже опытным сервисмэнам, которые на таких принтерах собаку съели.
Лично моё мнение, самый оптимальный для вас вариант - найти поблизости другую контору по ремонту подобной техники, конкурирующую на этом поприще с Интеркомом, принести свой принтер к ним и сказать типа "Вот, отнёс свой принтер к этим раздолбаям в Интерком, а они его так и не смогли отремонтировать. Знакомые посоветовали ваш сервисный центр, как профессионалов высокого класса. Очень надеюсь на ваш профессионализм - больше к дилетантам принтер носить нет никакого желания." Вот как то так... Обычно сервисмэны после того, как у конкурентов что-то не смогли отремонтировать и принесли к ним, ж...у рвать будут, но из принципа отремонтируют, даже иногда в ущерб себе подмигивание - это ваш шанс.
Если это для вас не вариант, то начните хотя бы со стоп-теста - отправляйте какое-нибудь задание на печать и останавливайте печать ( открывайте верхнюю крышку ) в разные моменты прохождения листа через принтер и попробуйте определить в какой момент лист начинает перекашивать - в процессе захвата, до картриджа, в момент прохождения под картриджем, на входе в печку или непосредственно в самой печке - если сможете определить место, в котором начинается перекос, то можно будет вам хоть что-то подсказать, по крайней мере на что при такой ситуации надо обратить внимание. По другому в вашей ситуации через интернет помочь ничем не получится, скорее всего...
...и скан всё-таки выложите - иногда по скану бывает можно определить проблеммное место...
ketle
25/07/2012 08:52
если перекосило железо(на что указывали в СЦ), то только заменой оного, так что ищите донора с убитой электроникой к примеру(в принципе любой из этой серии HP LJ 10хх) хотя-бы фото перекоса надо канешно. Менять по моему мнению однозначно, потому как ровно и четко выгнуть навряд-ли получится...
з.ы. с К А Т, согласен, но не всегда так, может так случиться что сумма может вас НЕприятно удивить(соизмерима со стоимостью б.у. рабочего агрегата, или вовсе нового!!!, стоит ли оне того???). Оговорите заранее предел мат затрат.
serg3516
25/07/2012 11:43
ketle писал:
Да Вы правы опыта в ремонте принтеров я не имею просто принтер домашний ,пользовались не часто просто сервис -центр больно мутный даже картридж с первого раза заправить толком не смогли и по поводу железа это их версия,но после каждого ремонта они говорили что все в порядке и только когда я на них начал давить вылезло гнутое железо.Скан сделать пока нет возможности но советами Вашими я всеми воспользуюсь.Спасибо ребята Вам всем за участие.
Telik
31/07/2012 09:56
Неужели и фотоаппарата никакого нет, хотя бы в телефоне?
Владимир Ар.
19/08/2012 22:06
serg3516
Скан обязательно надо выложить!!!!
Тока при этом условии получите более конкретные рекомендации!!!
