Panasonic KX-FLB813 в блоке питания не хватает деталей
ryba_kit
05/08/2012 09:19
Блок питания N0AC4GH00001.
На плате отсутствовал D271, D275, Q271.
В позицию Q271 установил AF4825P должен стоять FDS6685.
А вот с диодами не все ясно. У панасоника парт номера этих диодов выглядят следующим образом D271=PFVDEC31QS04, D275=PFVDHZ4.
Может кто знает как из этих парт номеров изъять названия диодов?
viktor_ramb
05/08/2012 10:28
ryba_kit,
В позицию Q271 установил AF4825F должен стоять FDS6685.
FDS6685 - это р-канальный полевик "лоджик левел", корректна ли замена? Диоды можно поставить из имеющихся, проанализировав цепи в которых они стоят.
ryba_kit
05/08/2012 11:54
viktor_ramb, AF4825P тоже р-канальный полевик 30V 9A думаю замена корректна.
D271 есть девайc под номером EC31QS04 диод шоттки. У меня такой имеется. Вот щас смотрю на плату и не могу найти метку катода. Он стоит между drain AF4825P и GND.
serega-64
05/08/2012 12:33
ryba_kit, Кусок схемы выложи, хотя бы от руки, именно обвязку и включение AF4825P. Тады легкче разобраться.
ryba_kit
06/08/2012 07:37
serega-64, Пока время вырвал только фотку сделать. Может по ней разберемся. Другой работы полно
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 08:43
Выяснил что в позиции D275 должен стоять стабилитрон HZ4. В даташите HZ4 стабилитроны нескольких номиналов. От 3.4 до 4.2. Думаю если Panasonic не уточнили какой именно диод должен быть, можно поставить вольта на 4.
*мурзик*
06/08/2012 22:49
Думаю анодом на GND D271 надо ставить.
ryba_kit
09/08/2012 08:19
*мурзик*, Поставил анодом на землю. БП работает. Все напряжения на выходе в норме.
Уважаемые форумчане, одним БП в этом аппарате история не заканчивается. На плате PCB1 (N0AC4GH00001) КЗ по 3 вольтам.
Тему можно закрывать, если решу разбираться с этим аппаратом дальше. Создам новую тему.
