Принтер Epson Stylus Photo T50 двоит при печати на CD
Замыкатель
24/08/2012 04:56
Документы печатает нормально, при печати на CD верх диска печатается нормально, затем буквы начинают как бы раздваиваться, такое ощущение, что при ходе ПГ влево она сдвигает лоток за собой и брызгает в одном месте, а при обратном ходе ставит лоток на место и брызгает в другом.
Но кольцевая полоса по наружному краю диска не двоится, пропечатывается нормально.
Однологичная фигня что в программе Epson PrintCD, что в фотошопе.
Печатал в "оттенках серого", получается блекло, при этом ч/б изображение того же диска что в Ворде, что в Фотошопе получается четкое, насыщенное.
Стоит СНПЧ, но уже около года и до сих пор все было нормально, началось после замены Винды. Диски не писал около месяца до замены.
JohnK
24/08/2012 05:23
Замыкатель, Ленту энкодера почистить и сделать калибровку, если есть возможность/функция сделать калибровку с использованием лотка для CD.
Замыкатель
24/08/2012 05:28
JohnK писал:
Так на бумаге-то печатает на Ять? А если калибровать, то не подскажешь, как на этой модели именно для лотка?
Adee-Badee
24/08/2012 07:28
голова достоет до диска? не отходя наблюдай с открытой крышкой, все станет ясно. а винда повлияет не более чем открытая форточка на кухне улыбка
Замыкатель
24/08/2012 13:59
Adee-Badee писал:
спасибо, в понедельник гляну. Про Винду написал до кучи.
Замыкатель
29/08/2012 23:45
Запустил печать на CD и выдернул сетевой шнур. Головка ходит нормально при любом положении лотка, не цепляясь за него. Что еще может быть?
JohnK
30/08/2012 05:18
Замыкатель писал:
JohnK писал:
Замыкатель
30/08/2012 08:51
JohnK, ленту энкодера почистил - все так же, функции калибровки с использованием лотка для CD нет.
JohnK
30/08/2012 09:59
Замыкатель, У него на каретке датчик края бумаги есть?
Замыкатель
30/08/2012 10:24
JohnK, я такой раньше потрошил, вроде, стоит концевик за перегородкой, у податчика бумаги. Но на лоток CD он реагировать не должен, там стоит отдельный, спереди, срабатывает при перестановке приемника бумаги. Этот пока не разбирал.
Замыкатель
06/09/2012 15:26
JohnK, извиняюсь, датчика на каретке (я так понимаю - на ПГ) нет. Косяки продолжаются, сделал калибровку, черный цвет начал смазывать, но не двоить, на всех носителях. По ходу, надо брать новый, но на цены офигеваю - Р50, изначально более дешевый, в Перми почти 10 000. Хотя есть вариант, что черная чернильница в СНПЧ негерметична... Но время жмет, сейчас приходится печатать на HP PS D5363 (вот на этом на каретке датчик стоит), все пальцы, блин, в краске.
Кто подскажет как снять ПГ с минимальными затратами времени? В прошлый раз развалил полпринтера (другого, такого же).
Wadim69
10/09/2012 09:50
позиционирование при печати CD происходит по меткам на самом лотке, если они стерлись, или запачкались, то естественно, все гуляет, также и сам лоток стирается и появляется люфт. Попробуй просто поменять лоток
Altos_90
01/12/2012 00:48
Чернила в СНПЧ менять не пробовал? Двоит все цвета?
Замыкатель
19/12/2012 21:04
Altos_90, извиняюсь, давно не заглядывал. Проблемы только с черным. Чернила не менял, стоят первой заправки.
Altos_90
20/12/2012 02:01
Попробуй заменить черные чернила в СНПЧ.
Если СНПЧ картриджная:
1. Выводишь каретку в положение замены картриджей (кнопка с каплей на принтере - нажать один раз)
2. Вынимаешь картриджный блок (цепляешь все шесть защелок сверху картриджного блока и аккуратно тянешь сам блок на себя. Главное не переусердствовать)
3. На блоке есть белая резиновая заглушка. Аккуратно извлекаешь ее (главное не острым, а то можешь ее порвать). И в отверстие вставляешь обычный медицинский шприц без иглы (вставляется довольно плотно)
4. Медленно начинаешь вытягивать чернила из картриджа, а соответственно и из емкостей (доноров).
5. Как только вытянешь все чернила (в шприц пойдет воздух) в емкость (донор) заливаешь либо жидкость для прочистки печатающих головок (можно InkTec MCS или JetPrint).
6. Повторяешь пункт 4. Можно для верности пару раз залить жидкость (залил-протянул, залил-протянул).
7. Заливаешь в доноры чернила (чернила должны быть все одного производителя).
8. Так же шприцем протягиваешь чернила. Как только в шприц вместо воздуха пойдут чернила, шприц вытаскиваешь и быстро вставляешь резиновую заглушку на место.
9. Вставляешь картириджный блок на место.
10. Делаешь 2 прочистки головки через драйвер принтера.
Да, и еще такой момент, все действия с картриджным блоком лучше всего проводить на салфетке (можно взять туалетной бумаги). Если есть возможность демонтировать СНПЧ, то лучше ее на момент всех манипуляций снять.
После прочисток печатаешь проверку дюз. Если на тесте все нормально печатаешь на диске.
Если будет двоить отписываешься - будем думать дальше. улыбка
Замыкатель
20/12/2012 09:05
Altos_90, похоже, все-таки черные чернила. Вчера опять запарил мозги: после примерно 25 листов фото А4 заполосил, потом стал двоить (просто сразу не заметил и 17 листов ушло в мусор). Прочистки (неоднократной) хватало только на печать дюз. Извращался с ним часа 3, потом плюнул. Сегодня после теста дюз как ни в чем не бывало откатал 20 страниц фото А4...
С заменой чернил пока проблема: стоят немецкие ОСР, в Пермь их завозить перестали - нет спроса. Хочу попробовать промыть черный канал и профильтровать чернила самотеком через губку от картриджа НР 140. Как думаешь - прокатит? Других вариантов пока все равно нет...
Wadim69
20/12/2012 10:41
они загустели, толку фильтровать если их разбавлять надо.
Altos_90
20/12/2012 11:18
Не прокатит. Чернила действительно загустели, и для печати не пригодны. Разбавлять не советую, печатать нормально не будет.
Чернила каких производителей у вас в Перми найти можно?
Замыкатель
20/12/2012 13:05
Уже промыл, прокачал. Поглядим...
Altos_90
20/12/2012 17:12
Жду результатов))
Замыкатель
20/12/2012 19:18
Altos_90, только уже в среду, наверное.
Замыкатель
25/12/2012 22:02
Урря, зафунциклировал! Распечатал фотки, документы, диск - все в норме.
Теперь остались проблемы с системой - на ХР-2 косяки с дровами на этот принтер (не совпадают цвета), а на ХР-3 с дровами все ОК, но сама система косячная. Может, у меня такой софт, или она косячит по жизни?
Altos_90
26/12/2012 23:33
После замены чернил? Или еще что-то делал?
Попробуй снести полностью дрова, и поставить их с официального сайта.
Замыкатель
26/12/2012 23:49
Altos_90, при снятии черного картриджа для промывки сломал фиксатор и заменил на другой, от такой же СНПЧ.
Altos_90 писал:
Так сейчас с дровами к принтеру проблем нет (читай выше), сейчас косяки с эксплорером - частенько выдает ошибку при открывании папок (не файлов) с видео и, естественно, перегружается explorer.exe, снося все открытые папки; выходит ошибка drwatson и т.д.
Проблемы же с дровами были на SP-2, ставил и с диска, и с сайта Эпсоновского - одни яйца. Но эта проблема известная - разработчики Винды недоработали.
Altos_90, зашел к тебе на сайт - и сразу Р50 - почти как мой, и СНПЧ как у меня и почти так же выведена. Попозжа посмотрю поподробнее...
Altos_90
27/12/2012 19:51
улыбка Разницы в T50 и P50 почти никакой)))
Замыкатель
27/12/2012 22:11
Altos_90, я же ж и писал:
Замыкатель писал:
...почти как мой...
Кстати, новый косяк - при печати постоянно вылазит сообщение об ошибке и невозможности напечатать страницу, хотя печать идет и в 70% случаев допечатывает.
Altos_90
27/12/2012 22:27
А какая ошибка?
Замыкатель
27/12/2012 23:41
Вылазит сообщение из значка принтера в трее (у часов), пишет "Страница не может быть напечатана. Щелкните по сообщению, чтобы открыть список заданий..." и т.д. Как-то так, дословно не помню. Через некоторое время может убраться и снова появиться. И так по несколько раз. При этом синяя полоса выполнения печати в "статус мониторе" движется.
Altos_90
28/12/2012 00:00
Мдя... USB кабель нормальный? Какая длинна? Попробуй через другой кабель. Если нет, систему либо восстанавливать, либо переставлять.
Замыкатель
28/12/2012 00:20
Хочу, как будет время, поставить 2000 винду, попробовать с ней. Думаю, е если бы косячил кабель - просто произошел бы сбой соединения с принтером и прекращение печати. А тут такое ощущение, что не хватает производительности у компа.
Altos_90
28/12/2012 00:48
А ты все-таки попробуй. Если кабель "китайский", то иногда бывает сбоит. Особенно если больше 2-х метров. Частенько с таким сталкивался. А что за комп? А вот на счет 2000-это ты зря... Лучше ставь ХР 3 сервис пак. Шуршит хорошо. Единственный ее косяк - при подключении 2-х одинаковых принтеров и одновременной печати на них, начинает выеживаться)))
Замыкатель
28/12/2012 01:23
У меня сейчас стоит как раз XP SP-3. Мне не нравится... Мамка "Гигабайт", 1,7 Ггц, память 1 Ггц.
Добавлено:
Шнурок чей - не знаю, в синей полупрозрачной изоляции, внутри разреженная экранирующая оплетка (ходил, смотрел).
Altos_90
28/12/2012 02:21
Похоже не левый... Хотя бывает всякое...
Замыкатель
19/02/2013 19:06
Тему можно отмечать решенной. Спасибо всем!
