Универсальный программатор I2C для практически любых чипов.
Morlock
06/09/2012 21:13
Собственно отталкиваясь от старого доброго рисунка, сделанного одним израильтянином, я развёл печатку. Изначально как походный прогер для обнуления.
Всё работает и шьёт, без всякого рода доп питаний и прочей ереси. Никаких сбоев и глюков.
Кум меня таки доконал своим нытьём, что типа нечем шить чипы приинтеров (предидущий кустарный модуль на макетке, который я ему и сделал, он благополучно забыл в прокуратуре).
Проводки я думаю догадаетесь куда сувать подмигивание
m.ix
06/09/2012 22:59
сколько времени занимает прошивка NAND на 128 метров?
Alexasha
06/09/2012 23:29
m.ix писал:
Пять световых лет смех
если к этой штуке добавить усб-ком микруху то впринципе на походный программатор протянет
Alexasha
06/09/2012 23:52
А что, Пони научились работать через переходники?
si-prog работает во всяком случаи данные передаёт глядел осцилом ради интереса
Alexasha
07/09/2012 00:13
Через PCMCIA-COM у меня не пошло.
я пробовал через мируху pl2303-там в оболочке прогера есть тест оборудования можно посылать команды с клавы по ком порту и видеть ответ,так же кидать нолик и единичку на стс и ртс-всё пахало,так же проверял через боксы для мобил уфс и инфинити-в их составе есть преобразователи усб-ком всё гут
Morlock
07/09/2012 01:20
n max писал:
http://www.imsprice.ru/index.php/resiveri-proshivki/107-sdelay-sam/294-kak-sdelat-usb-com-rs-232-perehodnik.html
Всё в ваших руках подмигивание
мне это не актуально у меня тритон есть
кстати эту канитель можно реализовать на микросхеме ср2102-схема упроститься в разы(не нужен кварц и епром)
Alexasha
07/09/2012 13:01
n max писал:
Для этого хватает Rx+Tx замкнуть и запустить гипертерминал, как это делается для проверки MAX232 подмигивание А как насчёт остальных комовских сигналов?
остальные ртс стс в проге есть окошки для них в этих окошках можно выставить нолик или единичку и посмотреть тестером\осцилом на соотв выводах
Morlock
08/09/2012 00:28
n max писал:
Нус батенька - мне допустим тритон не нужен. Для того чтобы прошить микру SPI мне и STK200/300 хватает.
PLCC - Виллема достаточно.
А ждать пока тот тритон отобьётся - мне не пристало. Да и сам этот девайс не для домашнего пользования. Вот ИКшка - это нужная весч, а тритон - нет!
х.з уменя сей прогер за 2 ремонта отбился-в течении ещё 2 недель отбил стоимость 20 переходников-вроди 26тыс ваших денег за всё отдал
сорри за оффтоп
Alexasha
08/09/2012 10:32
n max писал:
В Киеве - 350 баков хммм...
я в москве брал толи 7300 толи 7500-точно не помню 2года назад было
Morlock
08/09/2012 16:52
Alexasha писал:
n max писал:
Ну если шить бучные биосы по 150уе за ремонт, то может и отобьётся за 2 ремонта.. смех
ГОГА рижский
08/09/2012 17:49
Как ЭТО можно назвать "Универсальный программатор для практически любых чипов" ?
А, как быть с MWB, SPI и прочими EEPROM?
Вот SEEPROG можно с полным правом назвать "Универсальный программатор для практически любых чипов"
ORANGE тоже может носить такой титул.
Morlock
08/09/2012 18:25
Для особых слоупоков написано: программатор I2C. Какое отношение к I2C имеет SPI Flash? Какая нахер то ЕЕПРОМ?
Тебе б в корзине писать.
Villi_D
09/03/2013 19:34
Это уже устаревшая схема, была опубликована здесь http://radiohlam.ru/control/RCD_eeprom_prog.htm.
ГОГА рижский Этот прогер шьёт SPI EEPROM 25xxx без проблем, и с нужным софтом шьёт и SPI Flash.
Правда сейчас на новых компах слабенькие СОМ порты идут и с некоторыми глючит и не работает.
Сам сейчас юзаю через USB вот такой http://orgtechcom.ucoz.kz/index/usbchipprog/0-20
Если отпишите админу сайта, то он скинет схему и описалово. Один минус, медленный он.
в том то и проблема что SPI большого объёма он шьёт час и более-это минус всех компортовых или эмулирующих ком,а сейчас флешки по 16 и 32 метра попадаються-приходиться их в телефоне(мобильном) прошивать,8мегабитка шьётся минуты 2 не более-пока правдо мало флешек протестить пришлось,с IIC флешками пока не сталкивался с большим объёмом-прогер пока рулит
Morlock
10/03/2013 17:47
Щас шил 8Мбит флешку - 3,6сек. Но правда EZPшкой улыбка
Данный прогер подойдёт для ремонтников принтеров и прочей мелькочиповой херни, типа телевизоров и прочего говна.
Тоже такой на подходе из китая пока шью в телефонах
Lenchik
10/03/2013 18:14
n max писал:
Это как? Вы их что вместо SD подключаете?
Тогда уж лучше к картридеру панельку припаять.
да не в телефонах на базе проца МТ6252 штатно стоит spi флеш запаиваю туда прошиваемую и вместо прошивки телефона пихаю прошивальщику нужный дамп.Отдали телефон мтс старт с битым дисплеем приделал к нему панельку и шью потиху через кабель-для выездных случаев самое то
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 19:39
Батарею для питания можно юзать штатную от телефона только заряжать на лягушке придётся
Lenchik
10/03/2013 19:00
Ну это какой то изврат. Еще припаивают к CD приводам и шьют их софтом для апгрейда. Но там объем ограничен.
Тут(в телефонах) объём от 4до 64 проверено но это временно я юзаю,тритоном такие флеши шить очень долго посему заказал EZP
reitfild
13/05/2013 22:09
Еще версалун есть - СПИАЙ, И2Ц все что нужно, да еще и кучу МК может шить: Versaloon
