Ксерокс Canon ip2016 жует бумагу.
Yura_L
04/10/2012 14:58
Добрый день.
Проблема с ксероксом Canon ip2016 при двухстороннем копировании первое прохождение листа без проблем, когда копируется вторая сторона, то лист застревает возле фотобарабана. С десяти копий около восьми стопорится.
Бумагу меняли различных производителей.
Ксерокс работает одеть мало.
Протяжный механизм чистый.
Помогите советом, где искать.
JohnK
04/10/2012 15:51
Ксерокс Canon
Звучит также нелепо, все равно, что Боинг Ту-134. По сабжу перед печкой стоит такая штука которая отделяет резиновый вал от всего остального протяжного механизма стоит перед входом в печку (не помню как называется), а далее еще и такие штучки которые опускаются на резиновый вал (ножи сепаратора если память не врет), так вот все это надо почистить.
Yura_L
04/10/2012 16:40
Сепаратора в этой модели возле фтобарабана там нет.
К А Т
04/10/2012 16:50
...а я бы посоветовал дуплекс почистить, раз односторонняя копия проходит без проблем, то печка не при чём, скорее всего грязь в тракте дуплекса, или ролики грязные, бумага по ним проскальзывает...
...кстати, у Canon нет модели ip2016, есть ir2016...
JohnK
04/10/2012 18:28
Yura_L, Сепаратор это в районе печки, возле фотобарабана его нет не в одной модели. Я не внимательно прочитал.
Yura_L
04/10/2012 20:52
JohnK, Не согласен. К примеру Minolta EP1050-1054 сепаратор стоит возле фотобарабана (part no. 1174-4230-01 SEPARATOR)
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 21:56
Жует вторую сторону не зависимо с ручной подачи или с нижнего латка
JohnK
05/10/2012 05:10
Yura_L, А печка где стоит? Минольты сами по себе аппараты с оригинальной механикой.
