HP 1010 включается, но не горят индикаторы
Slavik1124
19/10/2012 20:57
Включается, несколько секунд (как обычно) прогрев идет, но ни один из индикаторов не светится. Может есть у кого то схема на него?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 22:04
Может это быть из-за платы форматера? вычитывал, что иногда они страдают из-за отвала чипа на плате форматера, но именно такой неисправности описано не было.
JohnK
20/10/2012 05:30
Slavik1124, Что значит прогрев идет?
Вообще что делалось, кабель менялся, принтер с другим компом тестился, драйвера переустанавливались, двигатель принтера крутится, принтер проверяется в открытом виде, матроска печатается???
Олег Ал
20/10/2012 06:04
свою тестовую может напечатать? матроску?
Slavik1124
20/10/2012 09:45
А где эта кнопка находиться? Ее еще найти надо.... Сегодня попробую и отпишусь.
Slavik1124
20/10/2012 10:54
Если это она, прямо на плате форматера, то НЕ печатает
На рисунке под номером 8 , называется кнопка тестового режима
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 12:05
Дошло... это не то..... просто на плате кнопка не так выглядит как снаружи... ))) Все... нашел разъем... сейчас придумаю как осуществить это и напишу...
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 12:20
Проверил - Матроска гонит чистый лист
Олег Ал
20/10/2012 11:36
Либо не все концевики нажали, особо на лазер, либо контактов на картридж нет.
Slavik1124
20/10/2012 11:50
Да, внимательно посмотрел... матроска получилась. Получается что неисправность именно в форматере?
Олег Ал
20/10/2012 16:40
Скорее всего, можно конечно попробовать проц прогреть,если форматер сдох, то хуже не будет.
вообще на компе аппарат определяется? шлейфы проверили?
Владимир Ар.
21/10/2012 19:41
Ульяновску, в лице Олега, большой привет!!!
Если матроску печатает, а с кнопульки на принтере печата нет--то стоит призадуматься о замене платы форматтера. А ежели и компом не определяется--то похоже тока замена платы поможет.
Олег Ал
22/10/2012 08:31
Привет Володя!
Slavik1124, так что с компом?
Slavik1124
22/10/2012 14:49
Не определяется компом ((
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 15:50
А может быть что питание на нее не идет? Где на ней померять?
Slavik1124
22/10/2012 16:11
А то на 1,2 ножке есть 24 в на самих лампочках примерно 3,3 в...
Владимир Ар.
23/10/2012 16:44
С кнопульки на принтере демонстрационная страничка тож непечатается? Если да, то мой Вам совет--купить б\у плату форматтера(обойдется порядка 500 руб, мож и дешевле).
