Нужна прошивка на роутер.
FreddikMerfi
27/11/2012 18:45
Здравствуйте. Есть роутер ASUS WL-AM604, без буквы g в конце, тоесть без WiFi, так вот нужно прошиву к нему, обыскал пол инета и толку ноль. Может кто знает где скачать?
P.S. на оф сайте тоже не нашёл.
FreddikMerfi
28/11/2012 15:20
АП......
FreddikMerfi
29/11/2012 12:46
АП ещё разок.
JohnK
29/11/2012 18:44
FreddikMerfi, А роутер совсем труп или еще отзывается?
FreddikMerfi
29/11/2012 20:47
JohnK, роутер отзываеться и даже пробует подрубаться к линии, т.е. индикатор линии горит, а вот активный линк индикатор постоянно мигает - почитал инфу в инете - пишут что проблема в прошиве и у этого роутера с заводской прошивой постоянный дисконнект по активному линку.
Олег Ал
30/11/2012 06:47
так есть же на офф.сайте что-то
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2012
http://ru.asus.com/ -сервис -центр загрузки-файлы-беспроводное оборудование-точка доступа- WL-AM604
не то?
FreddikMerfi
30/11/2012 08:12
Олег Ал, вроде то, но не уверен. Это же у меня не точка доступа, и WiFi на этом роутере нету. Если я прошью не той прошивой, то на этом аппарате смогу откатиться назад?
JohnK
30/11/2012 13:10
FreddikMerfi, Если роутер отзывается, то с оффсайта берем прошивку и заливаем ее использую веб интерфейс роутераю
FreddikMerfi
30/11/2012 14:01
JohnK, я понял что заливать через вэб интерфейс. Не первый раз шью роутер. Но дело то в том что он не является точкой доступа, даже WiFi на нём нет. Хорошо. Испробую прошивку та что выложили выше.
Altos_90
01/12/2012 01:42
http://driver.ru/_102771261054f7f1e60dc8039255/Скачать-ASUS-WL-AM604-Firmware-v.1.0.0.1
FreddikMerfi
01/12/2012 07:24
Altos_90, благодарю. Уже выше скинули. У тебя по ссыли такая же версия прошивы. Спасибо.
FreddikMerfi
02/12/2012 22:18
Сколько не шил, не хочет роутер работать, вот что выдаёт
http://s45.radikal.ru/i110/1212/7a/ac2ec5177203.jpg
JohnK
03/12/2012 06:12
Прошивается нормально? Да и судя по талбичке, роутер вполне здравый. Затык в чем, может настроить надо?
FreddikMerfi
03/12/2012 13:24
JohnK, прошиваеться нормально. Версия прошивки сменилась. Настраивать пробовал как вручную, так и утилитой для автоматической настройки по той же ссыли где и прошиву качал. Актив мигает всё время и не хочет подключаться.
JohnK
03/12/2012 18:01
FreddikMerfi, Актив, это при соединении по DSL, если да, то попробовать надо настроить pppoe соединение, оно даст возможность ввести учетные данные сразу в роутер, только обязательно проверить VPI/VCI и тип линии или как там ее не помню.
FreddikMerfi
04/12/2012 10:05
JohnK, это да, актив это подрубание модема уже по учётным данным, вот он и мигает постоянно. Пароль и логин вводил естественно в сам роутер, создавал соединение PPPoE, VPI/VCI вводил правильно. Уже не знаю что и думать.
JohnK
04/12/2012 19:14
FreddikMerfi писал:
Бывали случаи, особенно когда тырнет и телефон подает одна контора, то за не уплату телефона вырубали тырнет не смотря на то, что оне идут совершенно по разным договорам, так сказать разные услуги. И все равно такое есть. Так вот симптоматика совершенно такая же.
FreddikMerfi
05/12/2012 07:26
JohnK, так я проверяю дома, т.е. этот модем ASUS не работает, а мой родной D-Link 2540 работает без проблем. Линия ADSL предоставлена как ты и говоришь, т.е. если не уплатил за телефон, то и инета не будет. Но на другом то модеме всё ОК. А ещё привязки по MAC 100% нет. VPI и VCI выставлял 0/33 и 0/35 без изменений.
JohnK
05/12/2012 11:42
FreddikMerfi, Надо попробовать перенести все настройки с рабочего мопеда в нерабочий.
FreddikMerfi
05/12/2012 21:00
JohnK, так один то ASUS, а другой D-Link. Меню то разные у обоих. И настройки тоже разные.
Сергей Шмелев
05/12/2012 21:32
JohnK имеет ввиду настройки твоего соединения должны быть одинаковыми .
JohnK
06/12/2012 05:39
Да, именно настройки соединения.
Сергей Шмелев
06/12/2012 20:22
Любой роутер строится за 5 минут . Меня лично хватило на телефонный интернет примерно 2 месяца -НАЕЛСЯ!!! Теперь выделенка от МАКСНЕТ - ДОВОЛЕН . Ни тормозов, ни сбоев , ни отключений за неуплату и техподдержка рулит , а когда сбой в электросети - перерасчет за неиспользование .
FreddikMerfi
08/12/2012 08:06
Сергей Шмелев, везёт. А в нашей глуши оптоволокно стали тягать только 4 месяца назад. Я знаю что ADSL модем настроить 5 минут, сам не раз настраивал. Но этот не пойми какой, не руссифицированный, настройки не пойми что и куда. В нём зачем то стоит графа 802.11 b, но на нём же нет WiFi, к чему он там?
P.S. все настройки идентичные с моим аппаратом, но толку ноль.
JohnK
08/12/2012 10:36
FreddikMerfi писал:
Но этот не пойми какой, не руссифицированный, настройки не пойми что и куда. .........
Чем русифицированный отличается не от русифицированного? И настройки, скрины показать бы не мешало.
FreddikMerfi
08/12/2012 16:36
ОК. Скрины будут в понедельник. Счас на работе.
