Canon LBP-1120 неисправность печати
dobic
12/12/2012 10:50
Canon LBP-1120 принесли с неравномерным шумом при печати и дохлым фотовалом. Картридж вычистил заправил, на других принтерах типа hp 1100 работает изумительно. Неисправность печати проявляется в следующем, печатает изумительные параллельные полосы (тестовая страница) , но после нескольких (2-3) копий печать с правой стороны начинает бледнеть, а через страниц 10 начинает печатать почти чистый лист. Оптику чистил. В чем может проявляться неисправность? HELP
К А Т
12/12/2012 13:29
...может быть плохой перенос, или что-то дохнет в высоковольтнике.
Ещё бы сам аппарат почистить как следует, с высоковольтной части насыпавшийся тонер счистить, проверить ролик переноса ( промыть, проверить правую втулку - есть ли контаки на неё с платы...)
dobic
12/12/2012 14:22
Вот в этом то все и дело, что аппарат я вылизал, он блЯстит как у кота одно место. Вы имеете в виду втулку каротрона переноса или бушинг в термопечке?
Владимир Ар.
12/12/2012 14:48
Речь конечно о втулке ролика переноса идет.
Вот когда начинает бледнеть(а лучше когда почти чистый лист) надо сделать стоп-тест и посмотреть:
Есть ли изо на фотике, есть ли изо после ролика переноса.
dobic
12/12/2012 15:01
нету, попробовать почистить его? или лучше помыть?
Владимир Ар.
12/12/2012 15:23
Если нет изо на фотике(при стоп-тесте), то втулка ролика переноса тут непричем!
Когда чистые листы пойдут пробуйте тест фонариком сделать, если чернота непоявилась, то похоже с контактом на магнитный вал проблемы(иль пропадает, иль пропадает высокое на нем).
dobic
14/12/2012 08:34
ТОчно не втулка и не вал каротрона переноса.
По-подробнее пожалуйста про тест фонариком.
К А Т
14/12/2012 08:49
...тест фонариком... - на полуразобранном аппарате ( так, чтобы он мог включаться и печатать ) отправить задание на печать и в процессе печати посветить в аппарат фонариком, чтобы свет попадал на фотобарабан - этим тестом проверяется, с лазером проблема, или высоковольтником. Если проблема с лазером - на засвеченном фонариком, месте, аппарат пропечатает тёмную полосу. Если при засветке фонариком аппарат всё равно выдаёт светлый лист ( не реагирует на засветку ) - проблема в высоковольтнике.
Владимир Ар.
14/12/2012 08:54
dobic писал:
Запустите печать с открытой передней крышкой(естественно заблокировав концевик передней крышки и открыв шторку лазера). Вот когда чистые листы пойдут, фонариком посветите в щель между двух половинок картриджа, чтоб на фотик попасть лучом фонарика. Если появится чернота на распечатке, то знать виноват блок лазера в чистом листе. Я думаю, что черноты небудет, тогда явно что-то с высоким на магнитный вал картриджа.
dobic
15/12/2012 09:31
Чернота идет недовольство, огорчение , виновен блок лазера. Зла не хватает. Могет кто-нибудь подскажет в чем там собака зарыта? Там ведь деталей раз два и нифига нет, лишь бы не сам лазер. насколько я знаю в сборе он стоит порядка 1,5-2 тыс рублей, хотелось бы подешевле. Подскажите
Владимир Ар.
15/12/2012 09:51
Теперь надо убедиться на 100%, что виноват именно блок лазера(подменой тока, ведь сами видите, недешевое удовольствие покупать блок).
Можно попробовать передернуть все шлейфы от блока лазера, вдруг поможет.
