МФУ HP Photosmart C4683 не видит черный картридж
roman911
05/01/2013 20:57
Доброго времени суток.
Ребята, помогите решить задачку:
МФУ HP Photosmart C4683 длительное время месяца 3-4 стоял нерабочий, из старого черного картриджа заправленного самостоятельно были небольшие подтеки чернил.
Сегодня купил новый черный оригинал 121. Установил - МФУ его не видит (неполадка картриджа). Вынимаю цветной - МФУ черный увидел, но при отправке на печать - опять вылетает неполадка.
Контакты на картридже и на каретке почищены, но картридж по-прежнему не виден.
После часового простоя МФУ распознал новый картридж как фирменный, и даже попросил распечатать страницу юстировки, но залил ее старой краской, которая вылилась из старого картриджа.
Контакты были почищены, но - результата это не принесло. Черный картридж по-прежнему не виден.
Подскажите, пожалуйста, каким образом самостоятельно можно решить эту проблему. Спасибо.
<vlad>
07/01/2013 10:42
старый картридж он тоже не видит?
roman911
07/01/2013 17:35
Да, со старыми та же ситуация.
Сегодня вытащил черный, так МФУ выдал сообщение сначала о том что черный картридж отсутствует, а через секунду - сообщение о том, что цветной картридж установлен неправильно или отсутствует.
Что посоветуете? Спасибо.
<vlad>
08/01/2013 09:55
с правой стороны должен быть чёрный флажочик, посмотри он цел?
roman911
08/01/2013 19:52
с правой стороны чего? расскажи подробнее, где он находится
<vlad>
09/01/2013 11:54
с правой сторонны по направляющей не доходя до конца 5-8см на него наезжает каретка
roman911
09/01/2013 16:26
да цел, каких-либо следов механических повреждений на нем нет
<vlad>
09/01/2013 17:09
попробуй ещё раз бес цветного старый и новый картридж запустить
у меня на этот случай пакет полудохлых картриджей, мне проще. и посмотри у этой мадели плата управления не под парковкай, частенько красочка проливается и потглючивавет.
roman911
10/01/2013 20:11
а как его можно раскрутить, чтобы если есть подтеки краски очистить от них?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2013 21:23
Манипуляции с картриджами не помогли. По-прежнему выдает неполадку, причем на всех картриджах: и на цветном, и на трех полудохлых черных, и на новом черном.
roman911
23/02/2013 21:43
народ, помогите, пожалуйста хотя бы советом: как у этого монстра почистить подтеки краски на плате, как к ней добраться?
pz13
14/03/2013 21:19
как как вперед слева под кардом стекло болт вертикально , и три вверху по кругу.
три хвоста с жО,
