Сanon iP4940 А4 только начало листа.
carel2
11/01/2013 23:49
Canon iP4940 при первом включении может лист А4 напечатать полностью , следующий лист - только начало - 3-4 см. Далее долго стоит "думает", мигает зелёным. Потом комп выдаёт - принтер не отвечает. Прогоняю лист и запускаю тест дюз - печатает идеально! Запускаю печать листа А4 - печатает только один-два прохода каретки и опять думает и "принтер не отвечает". Запускаю тест дюз - пробная печать - опять идеально. Ошибок никаких не выдает. Печать 10+15 и 13+18 идет нормально. После отключения из сети на пару часов - опять А4 один лист и далее по тексту.
К А Т
12/01/2013 08:59
...если такое поведение при печати фотографий А4, то для начала попробуйте поменять USB шнурок - бывают на последних моделях струйников Canon такие тормоза во время печати объёмных файлов, из-за плохих шнурков...
carel2
12/01/2013 11:17
Кабель USB менял. На другом компе - такая же история. Дрова менял. Принтер новый прошел 2000 листов, лет ему - 1,5 года. Вспоминаю, принтер раньше иногда "задумывался" при печати А4 на секунду-две (постоянно мигая зелёным) но потом упешно продолжал печатать. Тогда я думал - принтер просушивает распечатку, а это было видимо начало конца.
carel2
16/01/2013 16:12
Принтер пробывал на другом компе. В компе и системе ничего не менялось. 1,5 года принт работал нормально. В поддержке Canon посоветовали купить новый принтер , неисправна или голова или плата управления и ремонт экономически не оправдан. Уже купил новый , но интересно - где неисправность? Голова или плата управления?
Altos_90
18/01/2013 10:53
Больше всего похоже на плату управления. Если есть вариант, сними посмотри. Самый простой вариант - usb порт.
carel2
18/01/2013 21:42
Купил новый ip4940. А потом решил "добить" старый. Принтер ЗАРАБОТАЛ!!!! Неисправность была в некачественном кабеле USB. Когда проверял принтер на другом компе использовал кабель USB с рабочего принтера Samsung. С этим кабелем Samsung работал а Canon - не заработал. Кабель прозванивал - хороший. Когда и новый iP4940 запустил с теми же глюками, понял - виноват кабель USB. Дело в КАЧЕСТВЕ кабеля USB ! KAT был прав !
К А Т
20/01/2013 13:47
...т.е. для вас оказалось проще купить новый принтер, чем новый, качественный кабель, для того, чтобы точно определиться, что же именно виновато, раз уж не верите подсказкам? ...однако...
carel2
22/01/2013 19:42
Когда проверял принтер на другом компе - использовал кабель USB с ДРУГОГО принтера , правда принтер был Samsung но он работал прекрасно. Я был уверен что кабель - нормальный.
