Ремонт точки доступа Cisco Linksys WAP54G V3.1
vlakar
03/02/2013 09:59
WI-FI точка доступа "Cisco Linksys WAP54G V3.1" не работает Lan . Просканировал все порты из диапазона 192.168.1.0 - 192.168.1.245 - не нашел ни одного . Аппаратный ресет , а так же закоротка 15, 16 ног ПЗУ , и 16 ноги на землю результата не принесли , Lan -убит. При более детальном рассмотрении обнаружил 2 обуглившихся SMD резистора R644 иR616.
Подскажите номиналы .
JohnK
03/02/2013 17:36
vlakar, Кроме как под Брадком, куда оне еще идут?
vlakar
03/02/2013 19:08
Разобрался , это элементы кварцевого генератора , на них 25 мгц ~ 50мВ .При большом увеличении на одном резисторе видна прожженая дорожка , похоже на лазерную подгонку.
Контроллер работает с внутренним генератором на 200мгц и греется градусов до 60 .
Вот вольный перевод даташита:
"Однокристальная микросхема маршрутизатора BCM5352E, выполняющая функции маршрутизации со скоростью 54 Мбит/с, выполняющая переключение в сеть Fast Ethernet и обработку набора команд MIPS-процессором "
BCM5325E содержит пять полнодуплексных I0BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet трансиверов, каждый из которых выполняет на физическом уровне интерфейсные функции для I0BASE-T Ethernet 3 4. или 5 категорий , UTP.
Похоже как раз трансиверу гаплык , т.к. обмена с LAN никакого нет
JohnK
03/02/2013 19:20
vlakar, Перед трансформатором осцилом глянуть бы. Или заменить трансформатор для чистоты эксперимента. Кстати питание брадкома как поживает?
Сергей Шмелев
03/02/2013 19:22
Обмена может и не быть если транс накрылся разделительный
vlakar
03/02/2013 20:03
Под обменом имелось в виду нет сигналов именно с камня,на фото 2 канала вход-выход хорошо видно.танс проверял прибором ,сравнивал с трансами на сетевых карточках.Питание в норме. Из 12 В ключевой преобразователь делает 3.3 В далее линейный стабилизатор 1.5 в чистые без пульсаций.Проц работает,обращение к ПЗУ и ОЗУ идет,вижу на адресных шинах
