Принтер Canon MP 250 не отвечает
СТАС744
13/02/2013 18:38
Принтер Canon MP 250 не отвечает. Менял USB кабель, не помогло.
При сканирование выдаёт ошибку E 31. Драйверы менял не помогло(менял с оригинального диска).рёв в три ручья Помогите пожалуйста, буду очень благодарен
К А Т
13/02/2013 18:58
...полностью проблему опишите - после включения аппарат входит в готовность, или на дисплее ошибку выдаёт; комп вообще никак не реагирует, или "говорит" про неопознанное устройство; менял USB кабель - а другие порты на компе пробовали ( и вообще на другом компе ); какая система на компе и соответствует ли установленный драйвер, системе; раньше этот аппарат именно на этом компе работал, или нет.
СТАС744
14/02/2013 13:56
Проблема решилась переустановкой Винды. Теперь всё нормально работает.
