Не копирует DCP 7010R
dedushkadan
14/02/2013 22:14
Обращаюсь за помощью к форуму. Уменя МФУ Brother 7010R. Отпечатал 2800 страниц. С компа печатает документы отлично, но когда копирую слева появляется черная полоса 1,5-2см. Сдал на ремонт СЦ Эпсон, взяли на диагностику, но уже как две недели не могут найти причину. Может кто-то поможет советом. Буду очень благодарен.
К А Т
15/02/2013 09:14
...может стоит в другой СЦ сдать? - обычно в возникновении такой ситуации бывает виноват шлейф сканера, или cis... ...если в том СЦ, куда вы сдали аппарат, не смогли подменой установить источник неисправности, то значит это такой СЦ...
FREIDE
21/02/2013 14:04
Присоединяюсь к теме, ситуация подобная, аппарат 7010R, пробег чуть больше 10К. Печать с компа на 5, сканирует на 5, копирует с (полосой/полосками). Причём в моём случае, если сделать 1 копию - полоса или полоски перемещаются по листу произвольно, бывает выдаст лист без полосы/полосок, и опять. А при копировании 2х и более листов подряд - дефект пропадает хммм...
dedushkadan, Где-то на другом форуме тебе предложили поменять плату форматтера, проверил, помогает, так что проблема где-то в ней.
Никогда небыло нужды прошивать Brother, но вот теперь хочу попробовать, если кто владеет информацией по этому вопросу, просьба откликнуться. Прошу помощи
Если найду решение обязательно отпишусь.
dedushkadan
23/02/2013 12:37
Два дня назад забрал свой аппарат 7010 так и не отремонтированный. Говорят полетела сканирующая линейка. На сервесе такой нет. Надо заказывать , когда получат не известно. А как можно точно определить неисправность и где самому ее достать.Плюс ее цена .может дешевле новый купить?
JohnK
23/02/2013 18:43
dedushkadan, Сканировать пробовали?
dedushkadan
24/02/2013 07:57
Да. Поставил Scanitto Pro и при сканировании появилась черная полоса.
JohnK
24/02/2013 10:45
dedushkadan, Прям сканируйте на комп и получившийся файл выложите здесь.
dedushkadan
26/02/2013 17:46
Вот ,что получается при сканировании , также ипри копировании.
dedushkadan
03/03/2013 16:05
Больше идей ни каких? Где можно посмотреть каталог на запчасти к этому МФУ? Подскажите !
tokar
04/03/2013 12:59
dedushkadan, http://www.zipzip.ru/?state=price2&brand=Brother&kind=2&pcl=410
Oleg7553
30/03/2013 16:59
у меня точно такая неисправность. Попробую заменить шлейф.
