Epson C48 бп
stava75
22/02/2013 16:48
Привет всем! У меня следующая проблема есть принтер epson c48 у него вышел из строя БП у меня есть еще один с45 подскажите пожалуйста подойдет ли плата питания 45 к 48 и если можно описать выходные напряжения БП из С48 и С45. Заранее очень благодарен. неодобрение
Сергей Шмелев
22/02/2013 17:28
А вариант починить не рассмтривается ?
viktor_ramb
22/02/2013 19:50
stava75 писал:
Да глянь на них физически - может они идентичные!
stava75
25/02/2013 08:07
Конечно рассматривается но я не очень пока понимаю как и с чего начать. Визуально все вроде нормально кондеры не вздутые горелых следов нет..............
Сергей Шмелев
25/02/2013 08:14
Ну вот первый пункт пройден , осталось только применить бульдозер - ПОМЕНЯТЬ ВСЕ конденсаторы - если мультиметром пользоваться не можешь .
А лучше к мастеру !!!
stava75
25/02/2013 09:03
мультиметром пользуюсь сейчас пока проверю диодный мост потом пойду по цепи дальше отпишусь поже.........
HaOS
26/02/2013 08:13
Сфоткай оба БП и выложи сюда - быстрее будет...
Wadim69
28/02/2013 09:16
блоки одинаковые, в одном был один лишний провод, в каком не помню. Но блок питания у Epson это сверхнадежная вещь. За 20 лет из строя вышли всего 2 из тысяч, и то после 380в, обычно они и 380 выдерживают. Единственное конечно тараканов не любят, из-за тараканов поменял сотню наверно блоков, виновник всегда был внутри между ножек транзистора. Скорей всего основная плата из-за головки накрылась!
