МФУ HP M1005 MFP не включается
fanstainer
14/03/2013 11:22
Была произведена замена термопленки. После сборки не запускается.
При включении прокручиваются ролики, на дисплее ничего, через USB не определяется.
Подкинул другой форматер, заработал.
Из-за чего мог выйти из строя родной не пойму. Может кварц полетел? Есть ли вообще смысл его чинить, подскажите может кто-нибудь сталкивался?
Форматер CB397-60001 Rev.B
Sergey_74ru
14/03/2013 12:32
Обычно проц прогревают на плате.
fanstainer
14/03/2013 13:02
прогрев не помогает
Владимир Ар.
14/03/2013 13:24
А вот интересно, до замены термопленки все работало?
fanstainer
14/03/2013 13:27
Владимир Ар. писал:
Работал!
