сопротивление токоподводящей втулки коротрона
andre61
29/03/2013 22:30
Мерял на копире Canon токоподводящую втулку -сопротивление
порядка сотни Ом.На принтере 810 на несколько порядков высше.
Так должно быть,или это износ токоподводящего слоя?
Олег Ал
30/03/2013 06:56
качество печати изменилось на 810?
viktor_ramb
30/03/2013 09:48
andre61, ток по втулке мизерный, сопротивление может быть и достаточно большое при полной работоспособности - сравнивать нужно с новой или заведомо рабочей втулкой.
