Принтер HP 1020 Фатальная ошибка - Не печатает
kompikpro
07/05/2013 10:18
Доброго дня умельцы!!!!
На вашем форуме нашел обсуждение подобной темы http://monitor.espec.ws/section22/topic206842.html но как таковой инициатор не стал дальше с вами работать... У меня проблема аналогичная вроде.... Попробую объяснить:
На работе есть принтер hp1020.. Все печатал нормально долгие годы.... Но вдруг резко "стал".. И так: В компьютерах определяется ставятся драйвера. При включении питания происходит обычная проверка(жужжит ))) ) останавливается в режиме готовности(Зеленый индикатор"капелька" так вроде называют). Все готов к печати.. посылаешь на печать любой документ(сразу отпишусь: в очереди печати все вроде как загружает "постановка на печать" потом "идет печать" и документ исчезает из очереди.. никаких сообщений на компах не выскакивает - типа печать прошла успешно)... и так после того как отправил на печать:
1 На секунду загораются красный и зеленый индикаторы
2 Потом 8 раз попеременно начинают мигать Зеленый и Красный. Все такое же стандартное жужжание моторчика и механизмов начинает работать с 3 мигания и до 8-го.
3 После этого на 2 секунды полное затишье и горит Зеленый.
4 Потом снова включаются "механизмы" и 2 раза моргает зеленый. Все останавливается. И намертво загораются Зеленый и Красный...
Дальше никакой реакции от принтера НЕТ!!! не реагирует на закрытие/открытие крышки, документы зависают в очереди - ну собственно чего я говорю - Фатальная ошибка!!! отпускает только отключение питания... И все по новой...
По поводу Матроски не разобрался малость: про шторку лазера... А вообще когда принтер в готовности замыкаю крайние контакты включается все теже механизмы на одну полторы секунды крутятся и останавливаются.. Никакй печати не происходит... Для пробы уже после матроски (хотя кажется это некорректно просто пробую все варианты) отправляю на печать документ 1 пункт потом 2 попеременных моргания потом все тоже зависание Красного и Зеленого цвета(механизмы не включаются вообще)....
Простите если глупо что написал.. Очень надеюсь на вашу помощь... До 5 вечера по Москве (пока на работе) буду обновлять страницу)))))))))))))
Владимир Ар.
07/05/2013 14:39
Печку прозвоните, первым делом ТЭН с термопредом. Звоните прямо с разъема толстых проводов-должно быть порядка 100 оМ.
kompikpro
07/05/2013 16:09
Владимир тут вот что еще прояснилось... опять же простите за незнание терминов.... Электромагнит что 2-мя проводками от форматтера идет, вот если его принудительно при печати отогнуть - срабатывает захват бумаги(в вышеописанном случае этого не было..)... Правда при этом забирает много страниц)))) Но есть НО, с другого принтера HP снял аналогичный магнит(точь в точь) - всеравно не работает.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 17:15
Завтра возьму у электриков мультиметр прозвоню.... Возможно если я правильно построил догадку по поводу магнита то вообще не подается напряжение с форматтера или оба магнита по случайности испорчены?!!!! И блин пока ковырял принтер теперь листы на выходе из печки заминаются. Зато выскакиет окно на ПК мол замятие... Т.е. чтото в принтере еще целое осталось....)))))
Владимир Ар.
07/05/2013 16:36
Да не ковыряйтесь Вы в соленоиде, не в нем дело. Провода к нему кстати идут через плату форматтера транзитом, т.е от главной платы идут провода на соленоид(так будет правильней).
Вам надо добиться того, чтоб печаталась матроска(даже если Вы не откроете шторку лазера, то при замыкании крайних контактов(для печати матроски) должен все равно принтер напечатать лист, вот тока он будет пустой(т.к. шторка закрыта)). Как тока добьетесь печати матроски, то можно будет переходить к следующему этапу--подключение к компу и печати именно с компа!!!
Исли матроску непечатает аппаратик, то надо разбираться в причине--первым делом проверяется печка.
Еслиб дело было в соленоиде(неработает сам соленоид иль нет питания на него), то при отправке задания с компа на печать Вам бы комп сообщил, что нет бумаги в лотке, а у Вас ситуация другая--в фатал вываливается аппаратик!!!
kompikpro
08/05/2013 09:07
Голова трещит уже...((((.... Владимир до матроски толком не дойду... Бумага застряет в печке. 1-2 см выходит тока... порой до роликов не дотягивает... Внизу ровненько гармошкой бумагу складывает..... Что за дела я же к печке не касался с чего вдруг застряет???
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 10:10
Попробовал матроску... Механизм 2 секунды поработал и выкл... И все больше никаких движений или лампочек... Попробовал запустить матроску с зажатым "соленоидом" бумага прошло 3-4 сантиметра вглубь и застыла... назад в принципе вытягивается...
Владимир Ар.
08/05/2013 09:18
Результаты прозвонки печурки огласите.
kompikpro
08/05/2013 10:53
Не порадую я вас результатами.... наши электрики бедны на мультиметр даже... Бумага не застряет в печке если два рычага крышки подняты вверх типа открыта крышка(флажок закрытия я отдельно зажимаю...)... Лист проходит нормально... НО... захватывает его все также при замыкании элМагнита и сам лист чистый и еще НО после этого через секунду снова включаются шестерни - секунда прокрутки - фатал КрасЗел
Владимир Ар.
08/05/2013 13:55
Отдайте тогда аппаратик в сервисный центр и не мучайте его, ежели даже печку нечем прозвонить!!!
Есть еще вариант--подбросить рабочию печку с донора.
kompikpro
08/05/2013 14:23
Владимир о СЦ и речи быть не может... Я в принципе могу заказать новый аппарат (а заодно и мультиметр) ))) )... Для успокоения души просто знать бы 2 вещи: почему захват бумаги сам не срабатывает и почему он после прогона листа (выходит почемуто чистый...) снова вкл. и в фатал уходит.... Дайте плиз пояснение что это сгорел чип кокой-нить на плате и я заброшу его в момент))))
Владимир Ар.
08/05/2013 14:32
А с какого бодуна должен срабатывать захват бумаги, если аппаратик определяет фатальную ошибку!!!!!!!!!(например печь даже ненагревается, тогда аппаратик и небудет производить печать). У Вас хоть печка то греется(ручками хоть определите)?
А лист чистый выходит потому, что аппаратик то и недумает печатать что-то, это Вы его заставляете прогнать бумагу, отпустив муфту(собачку соленоида убрав).
kompikpro
08/05/2013 15:02
На сколько я разбираюсь в принтерах, а я в них нифига не соображаю)) красный "термомодуль" в печке (простите за нубскую терминологию) НИ КАПЛИ , точнее ни градуса не нагревается... Я так понимаю его и надо заменить?! Донора для разборки нет да и аналога тоже.. Поспрашиваю на выходных у знакомых... Все рабочий день закончен - впереди 4 дня отдыха)))) Спишемся позже! Спс Вам! С праздником!!!
Владимир Ар.
08/05/2013 15:18
kompikpro писал:
Красный--это скорей всего резиновый(прижимной) вал в печурке. А вот сверху как раз находится нагревательный элемент с ложем и термопленкой. Вот именно тут идет разогрев. Если с разъема термоэлемента(толстые провода) ничего незвонится, то причин может быть две--иль термопредохранитель гавкнул(последовательно с ТЭНом включен), иль сам ТЭН накрылся(тут уже надо прозванивать саму пластину ТЭНа).
Вам можно провести маленький эксперимент---отключите совсе разъем с толстыми проводами и пробуйте всеВаши издевательства над аппаратиком с отключенным разъемом. Если поведение аппаратика будет таким же, как и при подключенном разъеме--то однозначно, печурка виновата, а именно нагревательный элемент(ТЭН иль термопред).
kompikpro
13/05/2013 07:50
Добрый день!!! Сделал как и советовали. Вытянул фишку с 2-мя белыми толстыми проводами. Ничего не изменилось! Тот же фатал! Что очень прискорбно... Посмотрел цены в инете "Печь в сборе LJ 1020/1018 2670,34 руб." Походу заказывать новый принтер надо(( ... Жалко просто 1 кг тонера 12A... 2 недели как купили... А теперь и некуда его приткнуть все принтеры на 85A работают....
Владимир Ар.
13/05/2013 09:33
kompikpro писал:
Вот теперь надо прозвонить тестером с этой фишки ТЭН(плюс термопред). Должно быть порядка 100 оМ, если незвонится, то печку разбирать, снять клемму с толстыми проводами и прозвонить саму нагревательную пластину, если пластина цела, то вылетел термопредохранитель(включен последовательно с ТЭНом. В этом случае надо просто попробовать напрямую(без термопреда) подключить печурку и поверить работу принтера.
Если сгорела сама пластина ТЭНа, то можно просто саму пластину заменить, это самый дешевый вариант.
kompikpro
13/05/2013 09:46
Так и сделаем... Принтер уже списал и на новый счет взял)))).. Как будет возможность покапаюсь еще и обязательно отпишусь... Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь!!! классно! классно! классно! подмигивание
pifagorr
11/08/2013 15:32
Буксует термопленка, разберите печку и смажьте термос мазкой.
Владимир Ар.
11/08/2013 20:00
pifagorr писал:
Вы внимательней читайте весь пост, даже просто формулировку вопроса внимательней почитайте, а потом уж тока советы по ремонту можно давать!!!
pinya000
01/09/2013 10:08
kompikpro писал:
у меня похожее было с 1018. тоже когда отправлял на печать документы, вроде отправлялись, принтер прогревался, и останавливался. Оказался надломан контакт на юсб разъеме. пошевелили его, и пошла печать
alexvarvar
06/09/2013 11:21
прозвони и замени эту вещь http://www.gloria-shop.com.ua/nagrevatelnyi-element-nr-1010-koreja.html
serwiga
27/01/2014 12:11
Владимир Ар. писал:
kompikpro писал:
Дошел до этого шага прозвонил показывает 79-88 оМ, что делать дальше проблема такая же, при попытке распечатать матроску, крутит 1-2 сек и застывает
Владимир Ар.
27/01/2014 13:47
Далее надо прозвонить термистр, это тонкие провода с другой стороны печки. Должно быть порядка нескольких сот кОм(предел прибора прозвонки устанавливайте соответствующий).
ТЭН с термопредом звонится нормально. Если и термистр нормально будет звониться то хорошо, но убедиться на 100% в работоспособности печки можно тока ее подменой.
Печка то хоть нагревается при попытке печати матроски? Если нет, то проблема может быть в управлении печуркой(симистр, оптосимистр и их обвязка).
Это все про печку. Советую проверить легкость вращения полигонного зеркала в блоке лазера(пальцами тока за грани четырехгранника ненадо прикасаться). Полигонное зеркало должно легко вращаться, если его подклинивает, то вот и причина фатальной ошибки.
serwiga
27/01/2014 17:31
Владимир Ар. писал:
Термистр вроде прозвонил, (правда провода тонкие синего цвета с той же стороны где прозвонивал ТЭН, т. е. слева если смотреть на принтер, лотки перед собой) показала 373 кОм. Подскажите где полигонное найти, печку снял
Владимир Ар.
27/01/2014 18:34
Если аппаратик НР LJ 1020, то блок лазера находится под железкой в передней стороне принтера(над лотком). Полигоное зеркало в черной коробочке(блок лазера), четырехгранник.
И всеж надо описывать поведение аппаратика при включении питания. Ведь может отличаться поведение Вашего аппаратика от описаний топикстартера.
serwiga
27/01/2014 21:11
Владимир Ар. писал:
HP LJ 1020, поведение абсолютно идентичное, т. е.
1. Включаю прогоняет свой тест, выходит в готовность, горит Зеленый индикатор, в системе определяется, драйвер устанавливается.
2. Отправляю пробную печать, начинает крутить, 5-7 сек, при этом индикаторы поочередно мигают, и по идее в тот момент когда должен заглатывать бумагу загораются оба индикатора и горят, принтер замолкает.
3. Выключаю, включаю, поведение то же самое как в пунктах 1-2.
4. Снял крышки, чтобы запустить печать матроски, принтер только включил, запускаю матроску, начинает крутить, 2 сек и тишина, при этом горит только один Зеленый индикатор, принтер ни на что не реагирует, ни на повторную попытку напечатать матроску ни на пробную печать, в системе отображает готовность к печати.
5. Выключаю, включаю, повторяю п. 4. результат тот же.
Завтра найду все таки полигонное зеркало, посмотрю вращение, отпишусь о результатах
Владимир Ар.
27/01/2014 22:09
Блок лазера находится там же, где и плата с разъемом для печати матроски.
Андриано2000
13/10/2015 19:20
Добрый день! Есть принтер Canon lbp-2900. Перестал определятся компьютером. Матроску печатает. Подкинул плату форматера от HP 1010 - при старте горит 3 индикатора. Какие будут мысли? Заранее спасибо.
Владимир Ар.
13/10/2015 20:42
Тут такая ситуация. Есть три вида Canon lbp-2900.
Один- аналог 1010/1012/1015, другой - 1018/1020, третий - промежуточный. Может у Вас как раз аналог 1018/1020, поэтому и не подоша плата форматера от 1010.
Проверить можно по номеру на плате ENGINE CONTROL PCB(плата около блока лазера стоит).
Если на ней номер RM1-0806-050 или RM1-3412-000, то должен аппаратик работать с форматером от 1010, а ежели номерок - RM1-2314-000, то тока форматер от 1018/1020 Вам подойдет.
Информацию предоставил Сергей(ака GSE) со старткопи.
Андриано2000
16/10/2015 17:50
Состав моего аппарата такой:
MOTOR, STEPPING,DC RK2-0799-000
ENGINE CONTROL PCB RM1-3412-000
POWER SUPPLY(230V) RM1-2316-000
Вроде как бы и должен работать с форматером от HP 1010, но не хочет (горит 3 светодиода).
Подкидывал форматер от HP 1018 - определяется компом как 1018, но печатает со смещением влево на 4.5 см.
Владимир Ар.
18/10/2015 20:28
Андриано2000 писал:
С форматером от 1018 так и будет, ведь стоит в аппаратике
Вы этот форматер от 1010 проверяли на рабочем аппаратике Нр LJ 1010? Такое подозрение, что форматер то нерабочий от 1010 у Вас.
Андриано2000
18/10/2015 21:10
Купил как рабочий. Завтра проверю его на рабочем аппарате (1010) и заодно с рабочего аппарата (2900) подкину плату форматера. О результатах отпишусь.
Андриано2000
19/10/2015 14:25
Купленный форматер HP1010 подкидывал на рабочий принтер HP1010 - все работает (там его и оставил). Форматер HP1010 снятый с рабочего принтера HP1010 установил на ремонтируемый Canon 2900 - такая же картина, как и с предыдущим форматером 1010 (горят 3 светодиода и после нажатия кнопки тоже горят.... При нажатой - медленно моргают).
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 15:26
При установке на ремонтируемый Canon 2900 родного форматера с рабочего донора (Canon 2900) - все работает. Так что однозначно форматер.
dobic
21/01/2016 10:24
Отвечу всё же.
Печку разобрать !- Однозначно.
Вручную попытаться её провернуть (бывает термопленка приклеивается к резиновому валу).
Если вал с термопленкой проворачиваются синхронно, тогда замените термопредохранитель.
По схеме смотрел, после перепада напряжения вылетает 5 А предохранитель по питанию и термопредохранитель термопечки.
Ну керамический элемент под термопленкой никогда не горит, если его не зацепили во время замены термопленки.
Владимир Ар.
21/01/2016 12:11
dobic писал:
Очень спорное утверждение!!!
