ошибка "can't recognise ink cartridge",как боротьс
Aleks03530
20/05/2013 20:01
ошибка "can't recognise ink cartridge",как бороться; принтер Epson
Есть принтер
Epson Stylus DX9400F Model C361A
(четыре картриджа, три цвета и чёрный)
вне зависимости от вида картриджа (меняй,не меняй, ставь старый,и при отсутствии картриджа вообще) выдаёт ошибку can't recognise ink cartridge.
Принтер имеет свою ОС, небольшой LCD экран, ошибка есть и без подключения к компьютеру.
Мне никак не зайти в настройки на принтере, без того, чтобы не предложили "поменять картридж".
Выбор один - меняешь(или не меняешь,рез-т один), жмёшь кнопку ОК (при нажатии "cancel" предлагает менять снова), потом опять получаешь ошибку. Возможно, я что-то не так делаю)
Поделитесь рецептами, как избежать такого?
Спасибо всем откликнувшимся!
подробнее: судя по рассказам, в нём кончились чёрные чернила, после этого я купил картридж с черными чернилами (эпсоновский, вполне "родной"), попытался поставить его, получил сообщение "невозможно распознать картридж". После этого и на старый картридж такая реакция. Судя по информации в сети, такое бывает и в "нормально" работающих принтерах, как глюк.
Есть в сети совет по Эпсонам - запретить в настройках компа для принтера "автомат.распознавание ".
Пробовал это делать, без особой надежды, не помогло. Надежды не было и потому, что принтер и без соединения с другими устройствами не хочет принимать картридж. Кто сталкивался и решал проблему - поделитесь опытом, пожалуйста)
ICOBelarus
28/05/2013 15:48
если нашли решение отпишитесь.. та же проблема..
