Стучит принтер Samsung ML-1710
виталя!!!
30/05/2013 20:50
после включение принтер издает стук, греется 2-3 минуты, и все это время стучит, после этого бумага застревает на выходе
подскажите, в чем причина стука
Lenchik
30/05/2013 21:25
У печки шестерня износилась. Реже бывает картридж туго крутится и шестерни его привода проскакивают по зубьям.
Там пластик традиционно для Самсунга дерьмовый. Если шестерню взять негде, а менять печку желания нет, то разбери печку, почисти, помажь бушели (подшипники скольжения). Распили надфилем отверстия крепления печки справа, если смотреть сзади. При установке подожми её поближе к шестерне которая крутит печку.
виталя!!!
30/05/2013 21:30
спасибо попробую
Олег Ал
31/05/2013 06:16
бушинги тефлона проверь, они стачиваются и шестерня тефлона начинает бить об корпус, визуально это сразу заметишь
виталя!!!
01/06/2013 19:51
печку разбирал, визуально все нормально, смазал, все равно стучит
Lenchik
01/06/2013 20:38
Включи в таком виде что бы было видно как крутится шестерня печки. Если шестерня печки проскальзывает то она вся в продуктах износа пластмассы.
Олег Ал
02/06/2013 06:49
Вот-вот, в работе надо смотреть, а не в разобранном виде.
