SCX-3400 понижение версии через дебаг | |
<vlad> 02/06/2013 13:00 |
Господа помогите! до прошивался!
не знаю что случилось, всегда прошивал нормально, а тут чтото пошло не так, в резулльтате бобик сдох.Model Code : SCX3405W Version : V3.00.01.13 Собрал дебаг пытаюсь оживить но толка нет, опыта маловато. 1. жму -n- включаю МФУ далее rl ничего не даёт, жму fl Samsung OTG, 2006 Link ID : [4F54281A] = [4F542000] ------------------------- ....Done.<HS><HS> далее заливаю через USB V3.00.01.12 в итоге ....Done.<HS><HS> Image includes PJL(0000001B) -> Waste 92 bytes [[4194424 Bytes received]] - Complete Downloading } /* Download End */ Verify Image : 0x02780000 i_header->pul_start_addr : 0x00000000 i_header->ul_count : 0x00400000 Model : 0x05000063 Flash Type : 0x00130002 Image Type : 0x00000000 temp_buf : $KER SIG : $IMG This flash type is not supported -- 0x00130002 Downloaded Image is not Valid Reset Target and Run Flash Writing Program Again и стала, что не так? http://blog.fix-free.info/?p=528 пробывал результат тот же |
<vlad> 03/06/2013 16:22 |
кривая прошивка оказалась. откавтил без прблем на10версию |
