Canon LBP-1120 не может прокрутить картридж
EgorSR
04/06/2013 16:37
При включении принтер немного проворачивает механику и стопорится, но мотор продолжает пытаться крутить (судя по звуку). Без картриджа крутит нормально и при открытой крышке (с зажатыми датчиками) тоже крутит.
Перед этим был отремонтирован картридж, заменили фотобарабан и магнитный вал. До ремонта эта проблема была, но решалась вытаскиванием-вставлением картриджа.
К А Т
04/06/2013 16:47
- Руками фотобарабан картриджа вращается?
- Что мешает со снятой левой боковиной включить и посмотреть глазами ( а не по звуку ) что вращается, а что нет?
- Пробовали подключить к компу и посмотреть, на что принтер "ругается"?
- Трансфер ( ролик переноса под картриджем ) не подклинен случем?
Sergey_74ru
05/06/2013 05:38
Скорее всего не смазаное лезвие очистки фотобарабана всё стопорит.
EgorSR
05/06/2013 11:42
- Носил картридж к мастеру у которого ремонтировал - он говорит что вращается нормально, и в его принтере LaserJet 1100 печатает без проблем (при мне распечатывал). На мой взгляд вращается весьма туговато, но я не знаю как должно быть.
- Все панели снял - все либо вращается (без картриджа) либо нет (с картриджем). О звуке я упомянул потому что при открытой крышке для запуска принтера нужно зажать два датчика, если зажать только нижний то мотор начинает работать но тут же отключается (и тишина), а в моем случае мотор продолжает пытаться крутить (как будто картридж или шестерни заклинило).
- При распечатке - начинает затягивать лист и сразу стопорится, ошибок не выдает.
- Трансфер (в принтере, черный резиновый, прямо под фотобарабаном) легко крутится.
EgorSR
05/06/2013 12:12
Прихожу к выводу, что не в картридже дело, т.к. воткнув его в работающий принтер все крутится. И ничего не заклинивается, т.к. вручную тормозя шестерёнки не смог добиться остановки, моторчик там мощный.
Предполагаю что есть какой-то датчик (может замятия бумаги) который пакастит. Может кто сервис-мануал подкинуть?
Sergey_74ru
05/06/2013 13:16
http://astlevsha.blogspot.ru/2011/03/canon.html
Если что на мыло могу кинуть.
Владимир Ар.
05/06/2013 13:39
EgorSR писал:
Марка принтера, в который Вы картридж поставили огласите плиз.
То, что этот картридж работает в Нр 1100 еще незначит, что этот картридж будет крутиться в Canon LBP-1120, уж очень эти аппаратики нелюбят тугие на вращение картриджи.
Вот в этом Вы неправы.
EgorSR
05/06/2013 16:12
Включаю принтер, начинается инициализация при которой принтер несколько секунд работает на "холостом ходу". Если в это время картриджа нет - то все замечательно крутится, если есть - то читайте выше.
Если картридж до конца не вставлять и в момент "холостого хода" доткнуть - то прокручивается без заметных усилий (я понимаю что это издевательство над техникой, но...).
К А Т
05/06/2013 17:17
Картридж у вас единственный? - было бы неплохо проверить аппарат с другим картриджем, на всякий случай - уж очень поведение похоже на подклинивающий картридж.
...и про состояние принтера с компа было бы неплохо всё-таки посмотреть - иногда направляет в нужную сторону.
EgorSR
05/06/2013 17:31
Есть два рычажка (в сервис-мануале Pressure release lever, Figure 3-3-8) которые цепляет крышка при открытии-закрытии
- с открытой крышкой или поднятыми рычажками - крутит, печатает, но только с светло-серой заливкой по средней вертикали листа;
- с закрытой крышкой или опущенными рычажками - не крутит и не печатает;
- с одним (любым) поднятым рычажком - крутит и печатает как в первом варианте.
Поднимаем рычажок - крутит, опускаем рычажок - не крутит. ???
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 18:34
Картридж - один недовольство, огорчение
От компа жалоб нет.
К А Т
05/06/2013 18:09
"От компа жалоб нет." - т.е. задание отправлено на печать, через нЕкоторое время из очереди пропадает, и ни слова о том, почему задание не напечатано? ...странно, но бывает...
...то, что с поднятыми рычажками, разжимающими печку аппарат крутит, а с опущенными - нет, то похоже, что всё-таки вам придётся искать "донора" - такой же аппарат, с которого можно будет подкинуть на свой заведомо рабочий двигатель ( для проверки, двигатель барахлит, или его управление ).
Олег Ал
06/06/2013 06:13
может печку от старой смазки клинит, раз с опущенными рычажками работать не хочет. сделать ревизию печурки, положить новой смазки.
EgorSR
06/06/2013 07:18
Никогда не дожидался чтоб задание печати само исчезало, всегда в ручную отменял если ясно что не напечатается. Попробую.
Думаю отсоединить шестерню печки и посмотреть что будет.
EgorSR
06/06/2013 08:59
Задание печати больше часа провисело. Жалоб нет.
EgorSR
07/06/2013 10:03
Картридж и печка достаточно тугие и по отдельности мотору хватает мощности их вращать, а когда вмести, как я предполагаю, включается защита мотора (как в шуруповертах) и он проскальзывает не вращая шестерни. До ремонта картридж был убит и, наверное, заметно легче проворачивался, а после замены двух элементов стал тугим.
Можно как-нибудь запустить чтоб принтер постоянно вращался (притирал картридж) не печатая кучи листов при этом?
Владимир Ар.
07/06/2013 10:40
EgorSR писал:
Ну так всеж пробуйте картридж привести в надлежащий вид. Смазать штоки фотобарабана, почистить все шестерни в половинке с магнитным валом, сам фотик обильно присыпать тонером при установке,...Надо добиться всеж более легкого прокручивния картриджа.
Затем сделать ревизию печурке, очистить все от старой смазки и нанести новую под термопленку.
После этого думаю все будет нормально.
EgorSR
07/06/2013 13:24
там смазка специальная или можно машинным маслом?
Владимир Ар.
07/06/2013 13:50
Под термопленкой специальная конечно смазка(иль Canon CK-0551, иль HP 300). А вот шток фотика один можно простой, а другой(который контачит с контактом внутри фотика) надо токопроводящей смазкой(в принципе и графитка пойдет).
EgorSR
17/06/2013 08:11
Смазку лень было искать, масла нет, обошелся без них. Ослабил винтики где нашёл и погонял в холостую. Примерно 1 раз из 4 клинится при распечатке, надеюсь со временем притрётся.
Проблему считаю решённой, всем спасибо за советы.
Владимир Ар.
17/06/2013 08:34
EgorSR писал:
Да......Вот это по нашему улыбка
И какиеж винтики то ослабили, в картридже аль в аппаратике?
Проблему всеж такими способами нерешают!!!
EgorSR
17/06/2013 15:00
Работает! остальное второстепенно.
Знаю что не решают. Следующим шагом должна была стать смазка всего и скорее всего помогло б, но... учитывая что раньше его клинило примерно 1 раз из 10, принтер казенный и спонсировать его ремонт нет денег, вложено личных 1400р. на ремонт картриджа - извиняйте товарищи мастера, меня результат устраивает на 90%.
