MB EPOX EP-8RDA3+ ошибка С1 после разгона частоты
drive
17/06/2004 09:46
Причина в том что хозяина решил сделать разгон проца AMD Atlon 2800+ переключив в биосе шину CPU 166 на 200 перезапустился и МВ стала трезвонить аварию. Потом хозяина занизил шину поставил 100/133. МВ запустилась и он обратно в биосе выставил 166 перезапустился и опять авария!!! вот в таком состоянии МВ попала ко мне.
________________________________
биос обнулял джамп шины ставил по всякому не помогло все потроха снимал тоже дохлый номер
"АВАРИЯ"(визжит!!!) на индикаторе пишет "С1"
типа встает на тесте памяти или системной шины
проц выдергивал пишет "FF"(попытка запуска) и молчит. Ставил другой проц, менял память всеровно пищит "РОДНОЙ ПРОЦ ЦЕЛыЙ". Подозрение на чипсет короче говоря МВ капец
Хочу подтверждение или опровержения!!!???
k19
17/06/2004 10:09
а там разьве не DDR ?
drive
17/06/2004 10:28
DIMM DDR да!!!
k19
17/06/2004 12:25
drive писал:
DIMM DDR да!!!
а почему тогда не 200/266/333 ?
Anonymous
17/06/2004 14:21
Это drive !!!
Зачем придератся к словам лучше посоветуй как быть
Anonymous
17/06/2004 14:49
Может просто память не выдержала такой частоты? особенно если РС2100 или фиговая РС2700? Менять пробовал?
Anonymous
17/06/2004 15:05
drive !!!
Память подкидывал рабочую (пищит!!!)
Disil
29/07/2004 16:21
Попробуй не обнулить биос, а перешить его заново!
На сайте Epox есть все версии биоса. Посмотри также: подключи флопарь и если он начнет дергать (хоть раз) то заливаий туда биос. У многих матерей есть такая фича: когда биос полностью слетает, мать пробует загрузить его с любого устройства!
И посмотри еще раз в каком положение джампер под процом.. для профилактики обнули биос и поставь джампер в 133/166
Mikkey
29/07/2004 16:33
Disil, не полностью слетает, а частично, и не с любого устройства (я лично не встречал, слышу впервый раз такое) а с флопаря, и код бы был не С1 а 41 улыбка
boa
29/07/2004 22:58
Пора наверное за вольтметр браться и напряжения мерить (на питании памяти).
Bear
01/08/2004 15:30
У меня дома стоит аналогичная мамка только с памятью РС 3200, ну так вот когда у меня была одна ячейка на 512МБ и я ставил ФСБ на 200 мамка воще ни хатела запускаться...
Но я сделал просто поменял 512 на две по 256...и всё в момент заработало!
Anonymous
24/08/2004 15:32
Сейчас бред выдам. Этой маме надо отлежаться, чтобы стекли заряды с КМОП чипов. До появления шариковых микросхем я заземлял металлическую кисточку из тайваньского набора инструментов и проводил ею по ногам всех микросхем, после этого мать начинала работать. Кстати, когда С1 ошибка, это чаще всего было. Покритикуйте пожалуйста.
антон китаев
24/08/2004 16:38
если ошибка С1 проверь первым делом питание DDR 2,5v (восновном летят силовые полевики или шим-контроллер если он там есть)
saniek
25/08/2004 22:40
Антон прав если 2,5DDR,то промерь полевики по питанию памяти на слоте,была недавно такая же фишка ,2 битых полевика.
drive
26/08/2004 03:46
БЫЛО ТОЧНО САМОЕ И МАТЬ ТАЖЕ И ЕЕ НАДО МЕНЯТЬ ПОТОМУЧТО СДОХ ЮЖНЫЙ МОСТ (ЧИПСЕТ) !!!
AleksChain
16/09/2005 04:35
Была такая же проблем, Эпокс во время изменения биса пишет ещё кроме основной микрухи в другую, о чём и предупреждает при перезагрузке красным экраном, заземлённым метал. предметом проведи по ногам, у меня после этого работает, вот сейчас с неё пишу, работаю и т.п. Только удели внимание всем чипам. Какой по виду не знаю но обнулится.
Алексанндр
16/09/2005 15:20
BIOS
viy
22/09/2005 15:04
В мануале на неё написано С1 и С2 - проблемы с памятью. Смотри
1. В Биосе частоту\тайминги
2. Напряжение на DDR
3. Саму память
Попробуй запустить Мать с настройками по умолчанию (с заниженными частотами проца и памяти). Для этого при нажатии кнопки Power необходимо держать нажатой кнопку Insert.
Аккуратно менять настройки Биоса касающиеся частот процессора, так как информация перепрошивается чипсетом в Биос а не сохраняется в CMOS. Можно легко запороть Биос например глючной памятью или БП. Удачи голливудская улыбка
