Пролема со сменой серийника в samsung ML-1861
JOIS
14/06/2013 18:41
Здрасте, вобщем решил прошить свой 1861, скачал прошивку, делал все согласно инструкции, но наткнулся на проблему в смене серийника.
Запустил ChangeSN.ехе, ввел нужный СН, нажал изменить, выскочило окошко нажал ок, потом написало по анг. "перегрузите принтер" тоже нажал ОК, после чего в окошке лога ничего не появилось, принтер не перегрузился, через несколько минут сам его перегрузил, распечатал отчет, серийник не изменился. Пробовал скачивать програму с разных ресурсов без результатно (с одного сайта после вылета 2 окошек которые и раньше выдавало в лог чате написало что файлы успешно заружены для продолжения нажмите любую клавишу, но жал кнопки не реагирует, СН так и не сменило.), пробовал на вин7 и на винХР, пробовал другые кабеля, ничего не изменилось...
В чем может быть проблема?
