Горит полевой транзистор БП НР-1018
Иванн Иванов
15/06/2013 12:01
Здравствуйте. Умер принтер. Точнее его БП - молчит совсем. Сгорел силовой транзистор и его предохранительный резистор 0,22 ом. Новый также сгорает. Все проверил - схема проста достаточно. Правда вместо К2943 ставил 6n90. Оба 900 вольтовые. Не подскажите -такая замена допустима? И чтоможетбыть с БП? Спасибо
там помимо транзистора ещё хватает что проверять-многое путём замены.Замена транзистора допустимая
Иванн Иванов
15/06/2013 14:01
все остальное вполне проверяется
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 15:02
мне вот что интересно - по схеме выходит что если схема незапустилась то транзистор гарантированно сгорает. не вижу что обеспечит его закрытие а что обеспечит его открытие - вижу - цепь запуска
Он успевает запуститься на максимальной мощности,а потом бах-если есть цифровой осцилограф это можно увидеть
Вообще рекомендую теорию почитать дабы не загубить мешок транзисторов
Иванн Иванов
15/06/2013 17:34
Да я их не гублю - включена лампа последовательно. С теорией все в порядке. Схема простейшая. Интересует вот что - почему транзистор априори открыт? Почему нет цепей его держащих закрытым? Его пусковая цепочка из резисторов открывает небольшим положительным напряжением на R503.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 18:36
Так как в этой схеме нет триггера то при любом перегрузе он должен циклически перезапускаться и впадать в защиту. То есть это должно четко и видно быть и слышно. Этого не происходит.
Если отбросить оптроны и второй маломощный транзистор получиться блокинг генератор по таким схемам строились генераторы кадровой развёртки в первых телевизорах.Пусковая цепочка выводит транзистор в линейный режим далее за счёт трансформатора запускаеться положительная обратная связь т.е. начинается генерация прямоугольных импульсов.Защита сдесь реализована по другому принципу-при к.з.в нагрузке ид
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 18:01
ёт поглощение мощности и генерация срывается(в идеале)как то так
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 18:10
Без нагрузки может легко пойти в разнос
Иванн Иванов
15/06/2013 18:10
так вот рассмотрим случай если по каким-то причинам генерация не возникла - от резисторной цепочки запуска на затворе небольшой плюс держит транзистор открытым и он сгорает. защиты от этого нет и нет цепи которая устранила-бы этот плюс на затворе и не дала-бы транзистору быть открытым
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 19:13
при нормальном уходе в защиту по КЗ должны быть циклические перезапуски так как нет триггера на состояние срабатывания защиты.
При к.з.транзистор должен сидеть в линейном режиме,как только к.з.пропадёт должна начаться генерация.Зарядки от мобил китайские работают по такому принципу.У вас транзюк открыт на всю катушку что ли?В этой схеме резики с плюса питания должны приоткрывать транзистор и ток стока должен иметь безопасное для транзистора значение.Для того,что бы проследить этот процесс отрубите обмотку обратной связи.
Иванн Иванов
15/06/2013 18:35
Обмотка обратной связи по сути безгенерации никак не влияет - там конденсатор стоит С502
Транзистор открыт на всю катушку - если вместо предохранительного резистора R523 включить лампу то она горит в полный накал.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 19:36
На затворе примерно 7 вольт
Ток транзистора при отсутствии генерации должен быть не более 100мА (обычно 20-80 в зависимости от мощности б.п.)значит проверяйте делитель мож при смене транзистора отличного от оригинала придётся подбирать резики в делителе.Крутизна характеристики может отличаться от оригинального.(это моё мнение недовольство, огорчение )
Иванн Иванов
15/06/2013 18:52
Я тут примитивненько померил на выводах транса в момент запуска на предмет хотя-бы всплеска напряжения - тишина. Обычным тестером. А по моему мнению должен быть импульс по любому при включении.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 19:54
Это я о обмотке обратной связи говорю и вторичке. Тишина на них. Может транс уже мертв? Принтер чем-то залили.
Не в курсе какое сопротивление первичной обмотки?
Думаеться надо изучить даташиты на оба транзистора в современных транзисторах для б.п. может быть логический затвор тогда он в этом б.п. работать не сможет(помню сталкивался с подобной проблемой-решилось установкой оригинала)как то так
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 18:57
Тпи проверить можно многими способами на к.з. омметром вы ничего не выявите кроме замыкания между обмотками
Иванн Иванов
15/06/2013 18:58
Изучал. По основным параметрам схожи кроме какого параметра Single Pulse Avalanche Energy. У оригинала он 60 mJ. У 6N90 он 650 mJ. В остальном все одинаково.
Это надо вольт амперные характеристики смотреть и сравнивать
Иванн Иванов
15/06/2013 19:28
Посмотрел. При 7-8 вольтах на затворе - полное открытие транзистора.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 20:41
n max писал:
Ток такой что лампа горит в полную силу. То есть он открыт полностью. Делитель проверен исправен дает на затворе 7-8 вольт. По рассчетам сопротивлений - так и должно быть.
Это от мощности лампы зависит если лампа 25 ватт то при токе 100мА будет гореть на всю.
В оригинальном транзисторе при напряжении на затворе 7 вольт ток стока был 100мА или меньше,а в установленном при 7 вольтах может быть и полампера-для этого храрактеристики и приводят в даташитах.
Иванн Иванов
15/06/2013 20:03
Я смотрел даташит на оригинал. При 7-8 в открытие полное с током за 3 ампера что является его максимумом.
http://doc.chipfind.ru/sanken/2sk2943.htm
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 21:05
На холодную сопротивление лампы 40 вт = 100 ом. При токе 100 ма выделенное напряжение 10 вольт. Как оно разогреет 220 вольтовую лампу?
Реальный ток больше поэтому и разогревает.
Иванн Иванов
15/06/2013 20:57
Да на лампе даже 50 вольт не увидишь накала. А это надо уже полампера дать. я в принципе могу ток через лампу замерить.
да тут и так понятно,попробовать выставить подбором делителя ток милиампер 100 если не загенерит то смотреть тпи и остальную мелочёвку,можно отключть вторичку на время эксперимента дабы не пожечь там на случай разноса-т.к корректировка мощности не будет работать или не работает после поломки
Иванн Иванов
15/06/2013 21:28
Так вот впайка в силовую цепь транзистора лампы и ест я думаю токовый ограничитель. Но не генерит. Но самое интересное и нет броска напряжения на двух других обмотках в момент пуска. Это как так?
Так при штатном включении б.п. транзистор пролетает линейный участок за доли милисекунды и если генерация есть,то он успевает сгенерить сотню импульсов-этим кандёры во вторичке не зарядишь,посему вам и предлагал выставить ток транзистора 100милиампер,дабы задержать его в этом режиме на время достаточное для измерений(осцила я понимаю у вас нет)вашим тестером.Если загенерит то на вторичке вы
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 21:41
увидите напряжение
Иванн Иванов
15/06/2013 21:56
Ну я могу эти обмотки отключить от всего и еще раз счас посмотреть.
И толку от этого-что вы собираетесь увидеть?Если к.з. в нагрузке то шансы есть блок войдет в режим генерации лампа потускнеет
Иванн Иванов
15/06/2013 22:01
Вот и увидим. Но сомневаюсь что даже скачек какой появится на этих обмотках.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 23:13
Отсоединил обмотку на обратную связь. При включении на ней ничего. А по моим представлениям должен быть индуктивный импульс.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 23:15
Если КЗ в нагрузке то БП без устойчивого состояния защиты (триггера) должен циклично делать попытки запуска слышимые обычно по звуку.
Индуктивный импульс вы не увидите слишком мала индуктивность,при к.з.в нагрузке циклического запуска не будет-это есть в б.п. с шим контроллером.В вашем случаи или понижение частоты или срыв генерации
Иванн Иванов
15/06/2013 22:41
срыв генерации - после снова ее попытка запуска пусковой цепью и так бесконечно
http://178.212.11.15/forum/viewtopic.php?f=3&t=274&sid=04f01708ee53bd31ade9059e13cc2c25
цитата оттуда-
Недостатком данной цепи является отсутствие в ней триггера. Это означает, что как только напряжение в канале +24 V снизится до номинального уровня, оптопара PC 502 закроется и блок питания снова запустится. И это может продолжаться бесконечно долго.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 23:44
кроме того отключал и вторичную обмотку - безрезультатно. Нет генерации.
Это работа блока в установившемся рабочем режиме,а ваш процедуру запуска пройти не может.Триггер реализован на операционнике и через потрон управляет обратной связью-это справедливо в штатном режиме работы блока
Иванн Иванов
15/06/2013 23:24
Он и не начинает запуск - о чем я и говорю. Потому КЗ не может быть причиной. КЗ сорвет начавшуюся генерацию. А она даже не начинается. Да и пробовал я без вторички - ничего не меняется.
Значит требуется проверка тпи на предмет замкнутых витков
Иванн Иванов
15/06/2013 23:31
только что и остается
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 00:32
надо что-то изобрести его проверить
Да учитывая,что предохранитель стоит в 5 ампер-не исключено,что тпи поджарило при пробое транзистора
Иванн Иванов
15/06/2013 23:49
Меня сейчас уверяли что при таком пробое все вокруг вылетает. Смешно то что все целое - даже цепь защиты оптопарой работает прекрасно - глушит транзистор перемыканием оптопарного транзистора.
Так и должно быть схему гляньте.Оптроны лучше проверять путём замены если нету девайса для их проверки
Иванн Иванов
16/06/2013 00:28
Оптрон закрывает транзистор своим отрытием. Если пробит - генерации не будет. Если в обрыве - генерация будет но не будет регулировки по выходному напряжению в зависимости от нагрузки. То есть запустится даже вообще без оптронов. К тому-же я уже говорил работа цепи защиты проверена корочением оптронов - имитация засветки. И результат - транзистор закрывался. То есть цепи его управления - целые.
а если в оптроне сдох светодиод или транзистор в обрыве? смех
Иванн Иванов
16/06/2013 10:56
На запуск это не повлияет.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 12:10
оптрон блокирует запуск открытием фототранзистора. Закрытое состояние его - нормальные стартовые условия.
Иванн Иванов
16/06/2013 22:39
n max вы есть?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 23:44
Добрый вечер. Сегодня случилось интересное у меня с этим БП. Корочу фототранзистор у оптопары что должно привести к открытию Q502 и закрытию им Q501. Q501 пробивает)))))) Раньше так делал - Q501 как и положено просто закрывался. Но раньше у меня лампа была впаяна вместо R523 0.22 ом. А теперь лампу впаял вместо предохранителя на 5 А FU101 а на место R523 впаял родное 0,22 ом. Не понял с чего сгоре
Да вроди есть
Иванн Иванов
16/06/2013 23:41
не логично как-то сгореть от подачи на затвор закрывающего потенциала - земли
Не должен-это факт но есть ещё переходные процессы в момент закрытия полевика если они выходят из под контроля то полевик может погибнуть из за превышения мгновенной мощности на пререходе
