Модем ASUS dsl-N10, опознать стабилизатор.
Nikotyn
30/06/2013 22:29
Рванул стабилизатор. На верхней половинке удалось прочитать LD1117AL, а вот нижняя часть рассыпалась в песок. Подскажите, если кто в курсе, на какое он напряжение, или регулируемый (ADJ)?
И еще: взаимозаменяемы ли LD1117 и LM1117?
Lenchik
01/07/2013 06:15
На нижней части и было написано на какое он напряжение.
Nikotyn
01/07/2013 08:36
Потому и спрашиваю, что низа нет
slowolitus
11/07/2013 07:21
Nikotyn, если регулируемый то возле него должны стоять два резистора задающих напряжение. Выходное напряжение вычисляется исходя из их сопротивления и опорного напряжения стабилизатора по известной формуле. Если не регулируемый то напряжение можно определить по номинальному напряжению какой нибудь микросхемы которую он питает. Тестер в руки.
petrowich25
09/01/2018 14:17
снизу надпись ada010eta
