Canon MF-4018 печатает черным
vikrad
01/07/2013 17:43
Печатает черный лист на разных картриджах при копировании и при печати с компа
иногда печатает нормально (раз в 2 дня когда ему захочется)
Владимир Ар.
01/07/2013 18:32
Когда печатает черные листы перекройте щель блока лазера кусочком бумаги и распечатайте лист. Если в месте клочка убмаги появится белая полоса, то однозначно виноват блок лазера. В противном случае(если все равно черный лист) проверьте контакт в аппаратике на ролик заряда картриджа.
vikrad
03/07/2013 12:00
виноват блок лазера-при копировании белого листа печатает черным кроме места заклееного (дает белую полосу) спасибо за наводку -что-то сам не сообразил,,,
