Пищит и не включается Epson CX7300
kornet46rus
02/07/2013 18:37
При попытке включить мигнул индикатор и начал пищать гудками. Проверял БП - все впорядке. Проверял шлейфы и соединения все в норме. Все пищит и не включается.
viktor_ramb
02/07/2013 21:17
В ПГ походу коротнуло.
kornet46rus
02/07/2013 21:26
viktor_ramb писал:
Уверен? Я читал где-то подобную ситуацию. Там описывалось, что вот ПГ загадилась и спалила свои транзистеры. Ток где они у нее, чтобы, проверить
viktor_ramb
03/07/2013 10:41
kornet46rus, проверь сначала ключи на плате. Потом откинь шлейф на ПГ и включи.
валентин-сибиряк
03/07/2013 20:35
viktor_ramb писал:
kornet46rus, Обрати внимание на возможный пробой шлейфа головки .
Если виден след пробоя на контактах шлейфа из-за попадания чернил на контакты по цепи 42 вольта то меняешь ключи и возможно драйер,обнуляешь,то должен будет работать.
А если пробой в самой головке ,то смысла нет ремонтить.
pinya000
11/01/2014 10:05
транзисторы точно мертвые
