Samsung ML-1861 горит красный светодиод
Alex_sumy
17/07/2013 12:12
Принтер отпечатал на стартовом картридже , потом перепрошился . Отпечатал три заправки вообщем 5215 копий . И остановился , начал гореть красниньким ((( Как он эксплуатировался я незнаю , пробую распечатать Configuration report , не хочет !!! отчет о расходных материалах (Supplies info report) печатает , но в Toner info , стоит везде Not Support , в двох местах стоит Invalid Toner . Я так понял что что то случилось с прошивкой .
чип перепрошивал той прошивкой на 1500 страниц с которой работал, не помогает !!! Прошивку самого принтера не ФИКсел.перерпрошивал все время картридж
Олег Ал
17/07/2013 17:28
серийник в прошивке меняли?
OverChip
17/07/2013 17:35
Alex_sumy, рабочего чипа нет? Чтобы проверить в чем проблема: в чипе или в принтере. Хотя подозреваю, что чипу конец пришел.
P.S не проще ли один раз и навсегда прошить сам принтер и не шить чип постоянно?
Alex_sumy
17/07/2013 19:53
Серийник не менял.Я одной прошивкой шил его 4 раза - и все работало.Заправил - зашил заново.Ничего в прошивке ни разу не менял.Рабочего чипа подставить нет.Но память шьеться и читаеться нормально.2 транзистора там проверил.Питание памяти тоже разрывник целый.На КОПИПРИНТ - есть такая же тема - но без ответа.Там подставляли картридж новый - и картина та же.Но у меня нечим подставить.
Олег Ал
17/07/2013 21:41
вот и меняйте серийник для начала
