Canon 6512 печка
AlexiLaiho
24/07/2013 05:24
Добрейшего времени суток,на днях отдали в ремонт Canon 6512,открыл я его значит и понял,что порвана термопленка,хотел заменить,но как только решил достать,понял,что не знаю как это сделать
Sergey_74ru
24/07/2013 06:03
Ничего сложного. Сама термоплёнка подходит от HP 2100/4000. Если надо есть манула.
AlexiLaiho
24/07/2013 06:35
Мне бы не помешал очень подробный рассказ,как заменить термопленку,я не могу понять как снять печку
Sergey_74ru
24/07/2013 08:27
Печка стационарна:
1. Снимается верхняя металичиская крышка (отёрткой "бочонок") 2 болта.
2. Отсоединяются контаты силовые слева и информационные справа.
3. Снимается термоузел и меняется термоплёнка.
Резиновый ролик остаётся на месте.
К А Т
24/07/2013 08:46
AlexiLaiho писал:
...как снять печку
- Вынимаете лоток для бумаги ( не обязательно, но удобнее )
- Снимаете правую боковую крышку с ручным лотком ( два самореза и поддевая тонкой отвёрткой сверху вниз, выводите верхнюю часть правой боковины и снимаете её )
- Поднимаете сканер, вынимаете драм ( не обязательно, но удобнее )
- Снимаете переднюю накладку ( что над лотком ), для этого со стороны левой боковины поддеваете её тонкой отвёрткой ( накладка с левого торца сидит на двух пластмассовых штырях - надо её с них снять отогнув отвёрткой ), затем, когда левая сторона накладки снята, отводите левый её край от корпуса и снимаете верхнюю часть боковины с выступа примерно по центру - он хорошо виден, больше её ни что не держит.
- Поднимаете сканер вертикально ( раньше в это положение ему не давала встать передняя накладка - сканер в неё упирался ) и как-нибудь закрепите его - он в этом положении ни чем не фиксируется. Я обычно опираю его на стену за рабочим столом, как-то так , только на фото не снят лоток, драм и передняя накладка, и снята панель оператора.
Далее: если смотреть по фото:
- Справа, под передней накладкой, примерно посередине, есть разъём с фиолетовыми ( обычно ) проводами, идущими на печку - разъём разъеденить.
- Слева на фото в левом ближнем углу виден белый пластмассовый кожух - его снять, он крепится одним саморезом с правой стороны.
- Под кожухом будет виден силовой разъём печки ( разъеденить ) и прикрученный винтом земляной контакт ( отсоединить ).
- Если смотреть на печку сверху - с дальней ( на фото ) стороны, в чёрной пластмассе видно два отверстия, через которые откручиваются два самореза, крепящие печку к корпусу - саморезы открутить.
- Больше печку ничего не держит - вынимать за дальнюю сторону вверх/от себя.
...вам такой рассказ был нужен? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/07/2013 09:48
Sergey_74ru, насчёт "Резиновый ролик остаётся на месте" - дык под резиновым роликом есть термокомпенсирующий вал, который обычно залеплен нагоревшим тонером - его тоже желательно почистить... ...так что, рез. вал всё-таки желательно снимать.
AlexiLaiho
24/07/2013 10:44
открыл,это что то,пленка разорвана,вал под дней тоже весь разорван,еще какае то тонкая трубка типо вала под ними вся в накипи
К А Т
24/07/2013 13:25
...про термоплёнку Sergey_74ru ещё в первом посту сказал, парт номер прижимного ( резинового ) вала - FB4 - 9878.
С новым валом желательно ставить и новые бушинги - RS5 - 1310 и RS5 - 1297 ( какой куда - смотрите сами по парт каталогу - фигура 810, позиции 29 и 30 ), Тонкую трубку ( вал термокомпенсации ) механически очистить от прикипевшего тонера ( тупым металлическим предметом, хоть торцом металлической линейки ) и начисто протереть ацетоном... ...ну, и собирать обратно.
Sergey_74ru
25/07/2013 08:46
Про чистящий ролик резины забыл - как то из головы вылетело, аппарат списали уже у нас улыбка
AlexiLaiho
25/07/2013 13:16
у меня новая проблема,как добавить фотку?а то поставил его на бок и выпали 2 больших болта 1 блестящий другой темный
Sergey_74ru
25/07/2013 13:52
На любой файлообменник выложи и ссылку сюда скинь.
К А Т
25/07/2013 14:46
AlexiLaiho, если болты с широкой круглой шляпкой диаметром около сантиметра, длина вворачиваемой части около 2-3 сантиметров, причём резьба только на части "ножки", то не заморачивайтесь - это транспортные болты, которые у нового ( только из упаковки ) аппарата через отверстия вверху левой боковины, удерживают каретку сканера, чтобы она не болталась при транспортировке. После того, как перед первым пуском аппарата эти болты выкручивают, их почему-то пихают в отверстия в верхней части передней панели... ...они ничего уже не держат, так, в качестве сувенира...
