флеш микро CD как прочитать и изменить биос
<vlad>
08/08/2013 12:25
проблема в следующем, есть навигатор NEXX у этой заразы нет внутренней памяти, только флеш на 2GB что не позволяет воткнуть свежую карту, нужно менять флеш, но с другим флеш ключ не работает. в подобных ситуациях навител пересылает ключ трижды но с регистрацией. но где к кто его регистрировал не кто уже не вспомнит. вот и возникла идея переписать флеш. помогите кто чем может!.
HaOS
08/08/2013 15:42
С навигаторами более-менее знаком, но проблемы не понял. Точная модель навигатора? Какая операционка на навигаторе? Какую прогу навигации хочешь поставить? Чем не нравится ломаный навител? На 2Gb карта Руси умещается точно. Содержимое родной флешки выложи. Чем смогу - помогу.
<vlad>
08/08/2013 18:46
модель NEXX NNS-4302 HaOS, Какую прогу навигации хочешь поставить? любую но на новую карту памяти, на 2Gb карта не лезе. про ломаный навител не вкурси надо поискать.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 20:15
Вот что пишут - "" В поле "ID устройства" введите серийный номер карты памяти, который отображается при запуске ПРОГРАММЫ НАВИТЕЛ с НОВОЙ SD-карты в Демо-режиме на странице Меню->Информация->О программе (для версии 5.5 и выше: Меню->Мой Навител->Мои продукты->Навител Навигатор). Будьте внимательны при вводе серийного номера! Ни в коем случае не используйте серийный номер из файла "Registration Keys"! Также обратите внимание на то, что серийный номер не должен быть в виде всех нулей и должен быть 5- или 12-тизначным"" из этого следует что в SD-карте ест серийник изменив который можно ставить свою лицензию без проблем.
Lenchik
08/08/2013 19:19
<vlad>, SD флешь бывает нескольких типов. Первой ревизии и бывает до 2 гигабайт. Если навигатор старый, то больше он и не потянет. Больше бывает флешь SD HC. У меня например есть видеокамера десятилетней давности, так она SD HC не поддерживает.
Возможно вы зря пузыри пускаете, вам ничего не поможет.
HaOS
08/08/2013 22:06
<vlad>, Скинь сюда всё содержимое флешки, кроме папки NavitelContent.
<vlad>
09/08/2013 08:49
Lenchik, с SD флешем всё пучком, работает нормально, Navitel на ней не становится, точнее не регестрируется так как привязана к другому "" В поле "ID устройства" введите серийный номер карты памяти,""
HaOS
09/08/2013 09:01
]<vlad>, Скинь сюда всё содержимое флешки, кроме папки NavitelContent. Какая версия сейчас установлена?
<vlad>
09/08/2013 09:01
HaOS, прикрепить не получетя весит больше 10МВ да и понту NaviTel-5.5.1.109.NEXX_NNS_4302 взята с сайта Navitel на старой SD-карте работает на новой просит регистрации, она ведь привязана к серийнику SD-карты.
HaOS
09/08/2013 09:04
Хорошо. Тогда скинь всё, кроме папок Navitel и NavitelContent. В навигаторе есть возможность выйти в Windows?
<vlad>
09/08/2013 09:05
где ломаный скачать?
HaOS
09/08/2013 09:06
До ломаного еще нужно проделать кой-какие действия.
<vlad>
09/08/2013 09:23
не получается Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
HaOS
09/08/2013 09:27
Что ж там такого, что больше 10Мб недовольство, огорчение Перечисли, пожалуйста, что в корне флешки находится.
<vlad>
09/08/2013 09:30
в том то и дело что нифага нет вес 147 КБ (151 115 байт)
HaOS
09/08/2013 09:34
Напиши сюда, какие папки и файлы в корне флешки.
<vlad>
09/08/2013 09:35
в личку пролетело на ура
HaOS
09/08/2013 09:37
в личку пришло только два слова...
<vlad>
13/08/2013 14:09
HaOS, Огромное спасибо. Актуальность смены серийника потерена,так как установка ломаного навител проще и возможности шире!
chat53
25/05/2017 09:45
та же проблема, прошу помочь установить ломанный т.к. флешка потерялась а новую не приемлет. автонавигатор AVD6200
