Canon LBP 6000 при включении прокручивает картридж две сек.
pirog
21/08/2013 16:19
Добрый день. Canon LBP 6000 при включении прокручивает
картридж две секунды и выключается, а без картриджа-прокручивается и переходит в ждущий режим.
Подскажите кто знает в чём дело?
Заранее благодарен.
Олег Ал
21/08/2013 17:52
что значит выключается, совсем питание пропадает? с другим картриджем как себя ведет, вроде и статус монитор у него должен быть, который расскажет что произошло
pirog
21/08/2013 19:14
Полностью выключается питание.Картридж нипричем.
pirog
21/08/2013 19:55
Вернее - картридж исправный.
А с картриджем принтер работает 2 сек.
и выключается полностью.
Sergey_74ru
22/08/2013 05:56
А с другим картриджем или этот в другом принтере?
pirog
22/08/2013 13:56
С другим - также, т.е. и родной и тестовый картриджи исправные!
Pretender
22/08/2013 22:00
А так проверьте?
pirog
23/08/2013 14:28
Все датчики проверил сразу!!! - всё в норме!!!
Напоминаю ещё раз - с картриджем принтер работает 2 сек.
и выключается полностью(обесточивается если хотите),
а без картриджа прокручивает тракт и не выключается!
К ЧЕМУ ВЕДУ - не в картридже, не в датчиках проблема, а в том, что
появился где-то контакт, где его не должно быть(т.е. к.з)
или пропал контакт там, где он должен быть! улыбка
Кто знает??
К А Т
26/08/2013 08:44
Знает тот, у кого принтер в руках, тестер и желание разобраться в проблеме. Принтер в руках у вас. Насчёт тестера не знаю, а вот желания самостоятельно хоть что-то сделать для диагностики проблемы - не вижу.
Такой принтер может выключаться либо при КЗ в какой-нибудь из нагрузок, либо если аппарат в процессе инициализации ловит критический перегрев печки ( срабатывает защита от перегрева, слышен щелчок реле ). Т.к. у вас аппарат при включении прокручивает механику ( без картриджа прокручивает и не отключается ), то двигатель и драйвер двигателя можно исключить. Если бы там было КЗ такое, что БП уходит в защиту, то и без картриджа аппарат бы отрубался.
Кроме двигателя/драйвера основными нагрузками остаются лазер, печка и высоковольтный блок. По лазеру аппарат полностью выключаться не должен - он просто падает в ошибку, но не выключается. У вас остаётся два варианта - первый ( печка ) на половину проверяется переборкой/прозвонкой - разобрать, визуально посмотреть состояние, прижим ( если прижим в печке плохой, то как раз и будет перегрев ), прозвонить ТЭН и термистор... ...вторая половина - система управления и контроля печки, это уже проверяется заменой платы с донора ( как и высоковольтник, тоже заменой с донора ).
Ищите проблему самостоятельно - здесь гадалок нет, а аппарат у вас в руках.
Кр. Вован
26/08/2013 13:24
Аппарат то хоть вскрывался? Была подобная проблема - вскрытие показало что замяло в гармошку целый лист в печке, при чём снаружи его видно небыло...
pirog
11/09/2013 17:37
Аппарат вскрывался, замятия небыло.
Проблема была в термоузле, как и предполагал КАТ.
Всем спасибо за участие.
kolek070986
31/05/2017 11:12
Была проблема такого же характера. Запускаешь принтер canon lbp6020b, он при запуске в течении секунды прокручивает механизм и выключается. Был похожий донор, пробовал заменять платы, печку, датчики, всё в ноль. Позже решил проверить лазер и двигатель. После отключения обоих принтер завелся, но естественно не стал крутить механизм. Подкинул лазер снова работает. Подключил двигатель и вот проблемка нарисовалась. Заменил двигатель с донора и да будет счастье!!! Вероятнее всего сгорела одна из обмоток.
