Не прошивается ML-2165
Sausage
31/08/2013 16:01
Пробовал все варианты прошивки, ничего не срабатывает. Подскажите, может епромину какую легче прошить, чем программными средствами?
Crum 11122941352
SN Z7CYBKCBC02751N
V1.20.01.08 05-18-2012
OverChip
31/08/2013 17:07
Здравствуйте. Информации недостаточно, чтобы дать совет.
1. Что именно не срабатывает? После того, как перетаскиваете файл на загрузчик, что с принтером происходит? Есть изменения?
2. Очевидный вопрос: где прошивку брали? Сделана она на ваш принтер?
Sausage писал:
В 99% случаях прошивка программными средствами длится полминуты. После этого чип заклеить на картридже и готово. Самое простое.
Sausage
31/08/2013 17:26
После того как перетаскивал файл на загрузчик, появлялось чёрное окно на пол секунды и всё. С трудом и не с первого раза вошёл в принудительный режим, залил модифицированную прошивку ML2160_V1.01.01.08_original_X.hd, затем в обычном режиме залил MA_FIX_ML2160_V1.01.01.05.hd, принтер перезагрузился.
Сейчас крум вытащил, распечатал фирмваре показывает V1P20.01.05
OverChip
31/08/2013 17:31
МА значит...тогда вероятность на успех в 99%, о которой я говорил выше, здесь не действует.
Сейчас у вас залит фикс версии 05. Если чип заклеен и не печатает - дело только в прошивке, =>искать другую, нормальную.
Sausage
31/08/2013 17:39
Сейчас крума нет, я его извлёк из картриджа. Принтер печатает без него, распечатал несколько текстов и фотографий, просто раньше с другими принтерами плясок с бубнами у меня лично не было.
OverChip
31/08/2013 17:41
Тогда проблема решена улыбка Если повезет с прошивкой - будет теперь печатать всегда.
pinya000
01/09/2013 10:03
Sausage писал:
буква P в версии прошивки означает что она фиксовая. аппарат прошит
Sausage
01/09/2013 11:38
Ага, вроде всё норма с прошивкой. Есть косячёк в другом, принтер знакомой девочки, она носила картридж на заправку, причём носила в чёрном пакете, забрала его только через месяц, когда пришла в "сервис" картридж лежал в прозрачном пакете на полке! Сейчас принтер дико полосит шириной примерно на треть диаметра фотовала, я предполагаю, что вал засвечен, посоветуйте как поступить, стоит ли предъявлять претензию сервису?
Олег Ал
01/09/2013 13:27
Полосит как? Белым, черным? Где- с краю, в центре?Отсюда можно и судить о засвеченности фотовала или о другом дефекте.
Лежал ли картридж в черном или прозрачном пакете, большой роли не играет, если конечно не на прямых солнечных лучах. А это видимо вам не известно достоверно.
Так что претензии надо предъявлять не к домыслам, а к качеству печати.
Пусть несет назад в сервис, если после заправки плохо печатает.
Sausage
01/09/2013 13:30
По всей ширине листа, горизонтальные проплешины шириной около 2,5см., полосит более светлым. Я сделал пробную печать на 4х листах и сказал ей тоже самое, что бы шла в сервис с образцами печати и картриджем. До заправки всё печаталось качественно.
pinya000
02/09/2013 10:50
возможно так заправили. нести в сц назад
