SCX-4200 в верхней части дисплея чёрные квадраты
Sausage
06/09/2013 12:08
Дата изготовления 2006г.
SN: 8T21BAKL927833K
В верхней части дисплея чёрные квадраты, в нижней ничего, отчёт нельзя получить. Заправлялся более 3х раз, следовательно прошивку на чипе картриджа меняли. Не работает функция копирования. Куда копать?
JohnK
06/09/2013 14:13
Sausage писал:
Не работает функция ксерокса
У фирмы Ксерокс есть только одна функция - выпуск продукции под своей маркой. В вашем аппарате от Самсунга никаких функций Ксерокса быть не может кроме использования сходной механики.
Sausage
06/09/2013 14:15
Я имел в виду копирование, Вы прекрасно поняли о чём речь, но решили передёрнуть...
Я заметил, что в нижней части нет 2х винтов, возможно плату форматера подменили.
JohnK
06/09/2013 14:27
Sausage, Никто никуда не передргивал, выражайтесь яснее и все будет в порядке. А то получается, что ролик вы сможете отпанасонить, переехать из точки "а" в точку "б" - переРЖДешить, ну и так далее.
Что касается сабжа, выясните тот ли форматер стоит и лучше у тех кто вам в последний раз его заправлял. Принтер та хоть печатает?
Sausage
06/09/2013 14:30
Принтер печатает. Как по форматеру определить, тот или не тот, у него есть привязка к серийнику? Находился он несколько лет в другом городе, в какой мастерской заправлялся не знаю.
JohnK
06/09/2013 18:08
Sausage, Вероятность такая есть, но информация эта находится в недрах самсунга, смотрите правильно ли все шлейфы и жгуты пристыкованы подходят ли по месту. Да и в принципе как сканер себя ведет при сканировании?
Sausage
06/09/2013 18:13
Разбирал принтер, шлейфы все там где им и положено быть, сканер работает нормально.
JohnK
06/09/2013 18:52
Sausage, Если сканер работает нормально и принтер работает нормально значит форматер родной должен быть. Значит если есть функция копирования, то проверяйте как проходит сигнал, начните с кнопки.
Sausage
06/09/2013 18:55
Ни одна кнопка на передней панели не работают, светодиод Status тоже.
Владимир Ар.
07/09/2013 14:49
Всеж проверьте блок питания!
