CANON S200x тест не печатает
berdiynec
24/06/2004 09:06
Печатает великолепно,всеми дюзами.Вдруг,случайно,в любом месте
пропадает текст.Башка ездит как ни в чем ни бывало.Потом опять
внезапно появляется текст.Может пропечатать сколько угодно хороших листов,а потом опять в отказ.Чернильницы новые,оригинальные.Пропадает одновременно черный и цвета.
Разобрал,пересмотрел,перечистил все контакты.Добился стабильности =теперь только "белые чернила".
Принес из дому рабочую голову(у меня S200),поставил.Он ее припарковал и ушел в отказ.Свой тест не печатает.Монитор состояния
говорит либо не родной принтер,либо принтер не отвечает.
Так вот уважаемые коллеги помогите,кто что может. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 24-06-2004 08:08
Сброс памперса не помогает.Источник питания в порядке.
Vlad.
24/06/2004 12:50
Видимо проблема была в шлейфе -теперь вариантов больше шок
berdiynec
24/06/2004 13:15
Шлейф я первым делом прозвонил.Все О.К.
На http://startkopy.ru советуют сбрасывать памперс(до сотни раз подряд).
Я уже раз тридцать сбросил.Все равно глючит. недовольство, огорчение
Vlad.
24/06/2004 18:09
Болезнь BJC-со временем место парковки заливает чернилами -головка не может залезть на "собачку"-снимаем механику(плату можно оставить) и под кран с водой место парковки -вымываем грязь-просушиваем и смотрим результат шок
Связист
24/06/2004 22:10
berdiynec, У меня была такая-же проблема. Начал делать пропуски, а потом вообще перестал печатать. В сервисном центре начали отмачивать голову. Это продолжалось недели две. В конце-концов я его впихнул назад по гарантии. Вообще у меня было такое впечатление, что на самой голове пропадал контакт общего провода. Не было подогрева чернил. Но схему найти не удалось и я не рискнул разбирать голову- все-таки на гарантии. Хотя фирма приняла его крайне неохотно-пытались закосить на то что голова расходный материал. Я слышал что голову ремонтировать можно. Ювелирная работа, но ремонт (отсутствие контактов) дело поправимое. Кстати ,извеняюсь за невежество, просвятите меня что означает термин "сбросить памперс"
berdiynec
25/06/2004 11:28
Связист, Принтер подсчитывает количество чернил.И если даже сообщений не
выводит,то со временем решает,что памперс переполнен.Памперс,это такая паралоновая пластина на дне принтера,куда стекают чернила после прочистки дюз.На запросы с компа
не отвечает,пока ЕЕРRОМ не скинешь.Подробнее о сбросе могу сообщить.Это просто спе
циальная комбинация включения питания и нажатия кнопки.
Vlad., Спасибо,парковка у всех струйников слабое место,я с нее всегда начинаю,
как только крышку сниму.
Anonymous
25/06/2004 15:07
Vlad., И все-таки дело было в парковке.Я когда свою голову ставил,нечайно сбил
защитную резинку.Она не давала голове до конца припарковаться.Но первая проблема
так и осталась.Во вторник опять свою башку принесу-буду пробовать. улыбка
WLAD1111
21/07/2004 04:50
Кстати замечание по головам Canon. Хотя они вроде все BCI-24, но на разных моделях разные и не взаимозаменяемые.На S200 и S200x одинаковые. Там на голове возле контактов еще один маленький номерочек есть. Но можно и подозреваемую голову на твой подкинуть для чистоты эксперимента.
berdiynec
22/07/2004 11:18
Все подтвердилось.Подкинул другую голову-ОК.
Anonymous
09/09/2004 22:10
Засохла голова подскажите че делать.
WLAD1111
09/09/2004 23:18
samsun,
samsun писал:
1.Открыть свою тему. Потому как любителей прилепиться к чужой почему-то не очень любят.
2.Полистать конфу и интернет. Информации на эту тему валом. Не нагружай людей, чтобы они это делали за тебя. Это проявление предельной лени, жлобства, невежества, нахальства и прочего.......
3.Будь человеком, уважай труд и время других....
P.S.Не хочу кого-либо обидеть, но действительно вопросы подобного рода таки достают конкретно. Это конференция для ремонтников, и вопросы здесь задаются только тогда, когда уже все перепробовано, а все равно тупик. А просто так озадачивать народ, который и так занятой, это просто невежливо. Поройте инет для начала.
Vazgel
10/09/2004 00:14
WLAD1111, браво!
Aleksandr63
11/09/2004 23:37
Связист писал:
Есть такое дело, в обрыве один контакт на шлейфе. Если не трудно как решают эту проблему, а то сказали что новый шлейф обойдется в 40 баксов шок
WLAD1111
13/09/2004 00:35
Aleksandr63, дорогой, тебя тоже касается сказанное мной выше дляsamsun в части прилипания к чужой теме. На твой вопрос могут и не ответить или не заметить.
А шлейф, если имеется ввиду который идет с платы к головке белый и широкий, ремонтируется протезированием оборванного проводника. Находится место обрыва, соскабливается изоляция и подпаивается кусочек тонкого многожильного провода, например МГТФ, дальше этот протез в зависимости ит его длины и расположения, можно или нужно заизолировать аккуратной полоской хорошей тонкой липкой ленты. И все.
Stalker
13/09/2004 00:46
WLAD1111, точно
Aleksandr63, ага можно и квартиру продать помираю со смеху!
Aleksandr63
15/09/2004 23:45
WLAD1111 писал:
Спасибо за совет, учту на будущее улыбка . А шлейф там где белый и широкий целый, а обрыв возле самой головки недовольство, огорчение .
Dimez
16/09/2004 12:48
Aleksandr63,
Дык каретка тож разбирается и весь шлейф извлекается. Находишь место переломаи "накладываешь шину" помираю со смеху! , в общем не забудь, "шину" лучше не натягивай, пусть присутствует свободный ход
Anonymous
22/09/2004 12:02
Как сбросить памперс у Canon S200 ?
Anonymous
22/09/2004 23:54
Fas,
WLAD1111 писал:
злость злость злость
WLAD1111
22/09/2004 23:55
Гость это был я.
Перец 555
16/07/2010 20:43
почему не печатает черным (canon s200)?
Dexel
08/12/2018 16:30
Извиняюсь, а как включается тест на нём?
Топик создал, но ответов нет.
