HP 1200 смазывает вторую половину страницы
Vladimir Yumashev
11/09/2013 08:53
При печати HP 1200 смазывает вторую половину страницы. Когда печатает, то на половине прохода бумаги слышен отчетливый щелчок.
При этом тонер запечен нормально (пальцем с бумаги не смазывается).
Визуально механика (под правой крышкой) вся в пластмассовом порошке как будто какая-то шестерня совсем стерлась.
Дальше пока не лазил.
Что менять? Есть ли новое? Или только из другого принтера вытаскивать?
Скан тестовой страницы - приложен.
Олег Ал
11/09/2013 09:22
печку проверьте- резвал на предмет скручивания, отслоения, пленку заодно
Владимир Ар.
11/09/2013 10:29
Согласен с Олегом. Печурка притормаживает лист, надо профилактику ей сделать, мож достаточно будет тока смазку поменять.
tokar
11/09/2013 11:17
Vladimir Yumashev, разбери печурку, проверь смазку, вероятно сухая.Посмотри на шестерню 17T (FU5-703). И обратите внимание на совет Олег Ал.
Sergey_74ru
12/09/2013 07:08
Для начала бы стоп-тестом убедится в виновнике. А шестерёночная пыль возможно появилась в месте соприкосновения шестерни резинового вала и шестерни редуктора на первую.
Владимир Ар.
12/09/2013 09:03
Sergey_74ru писал:
А вот ежели печка виновата, то стоп-тестом это невыловить. Вернее стоп-тест покажет, что смазывание происходит ДО ПЕЧКИ и можно пойти ложным путем, отбросив печурку из рассмотрения!!!
Sergey_74ru
13/09/2013 06:51
Почему же ложным, если до печки проблема то её тоже надо решать улыбка
Владимир Ар.
13/09/2013 07:26
Sergey_74ru писал:
Проблема то именно до печки и вопрошающий будет искать решение проблемы где угодно, тока не в печке, ведь уже при стоп-тесте смазывание ДО ПЕЧКИ. До бесконечности можно так искать(исключив печурку из рассмотрения стоп-тестом)!
Но как показывает практика--причина смазывания на второй половине листа именно ПЕЧКА(хотя смазывание происходит до печки), и это легко можно объяснить.
Vladimir Yumashev
04/04/2014 14:38
Только сейчас вернулся к принтеру (до этого не нужен был), поиском нашел свою же тему улыбка
Спасибо всем ответившим.
Перебрал печку. С термоузлом все было ОК (похоже я сам термопленку менял не так давно).
Заменил резиновый вал и до кучи - бушинги (а то там под ними все в крошках пластика было).
Работает как новый.
Владимир Ар.
04/04/2014 19:27
Спасибо, что отписались в решении проблемы.
