Не заводится принтер HP LJ 1020
vkranikov
17/09/2013 15:09
При включении питания начинает прокручивать валы, через 1-2 секунды срабатывает релюшка, принтер вырубается и ни на что не реагирует. Горит зеленый светодиод, в монитор никаких сообщений не выдает. При отправке на печать загорается красный светодиод, принтер не подает признаков жизни и так пока не выключишь питание. Началось после вытаскивания зажеванного листа, все флажки проверил, вроде все на месте. С какой стороны начинать копать?
Владимир Ар.
17/09/2013 16:08
Прозвоните печурку(термистр) с разъема на плате под левой боковой крышкой, результат огласите.
Что-то уж вопрос знакомый, на другом форуме случаем незадавали?
vkranikov
17/09/2013 17:03
Да, это продублировал тему на всякий случай. Завтра буду экспериметировать с печкой.
