canon ошибка mp610 u051&u052
dreamer88
26/09/2013 22:27
Леди и джентельмены, представляю вам новую ветку улыбка
Неделю назад после очередной заправки принтера и при возникновении данной ошибки - я подумал, что все, головка сдохла, либо новая головка, либо принтер. Пару дней спустя, прийдя домой, включил надеясь на чудо, удивился. Принтер работал как будто ничего и не было. включал и в следующие дни - все ок. Сегодня опять ошибка u051, после u052. Промывка ничего не дала. Может быть такое что дело не в самой головке, а в чем то еще?
dreamer88
27/09/2013 00:59
p.s. забыл сказать - ошибка u052 - неправильный тип печатающей головки, u051 - не установлена печатающая головка.
К А Т
27/09/2013 08:15
...если бы проблема была не в головке, то ошибка была бы постоянной и сама не уходила бы, за исключением случая окислившихся контактов на головку ( в каретке )... ...а вообще - тема баян порватый - пройдитесь поиском по инету, по этой теме всё давным давно разжовано...
dreamer88
27/09/2013 11:29
К А Т писал:
в том и дело, что если головка умирает - то она не воскресает. а тут у меня снова все работает. Не знаю как надолго.
dreamer88
27/09/2013 12:13
чтобы прийти снова к этой ошибке - достаточно извлечь головку, потом ее установить. и 051 выскочит. может у кого была схожая проблема?
К А Т
27/09/2013 13:05
...головка может умирать и постепенно - то давать ошибку, то после некоторого времени простОя опять работать какое-то время... ...в конце концов эта головка умрёт окончательно, и вот тогда уже, сгорая, может убить и плату управления.
