Canon Mp 280 нету черного
pinya000
17/10/2013 11:05
Нету черного и красного цвета. Поставил новый картридж черный, черного все равно нету. Картриджи 510, 511
К А Т
17/10/2013 12:04
...дальше смотреть, работает ли помпа и если помпа чернила качает - проверять контакты на картридж и связь от картриджей до платы управления...
pinya000
17/10/2013 12:20
ну по идее если бы небыло контакта, то картридж бы не виделся?
К А Т
17/10/2013 13:21
...смотря какого контакта - определение наличия/исправности картриджа идёт через одни контакты, а управление печатью через другие.
pinya000
17/10/2013 16:48
спасибо за ответ. Все таки картридж оказался. Вставил его опять, черный появился
pinya000
01/11/2013 22:11
Опять та же ситуация. Новые Картриджи отработали свой ресурс, хотя стоит снпч, и опять пропал черный и красный. Что это??
К А Т
02/11/2013 08:58
Это? - это СНПЧ, про которую вы не сказали в первом посту.
pinya000
02/11/2013 10:03
снимая шланги то же самое. В шлангах чернила есть, картридж отпечаток оставляет. А на бумаге вообще нету ни черного ни красного при печати
К А Т
02/11/2013 11:14
Если СНПЧ не была правильно отбалансирована ( в зависимости от того, какого типа доноры используются ) и при работе было незначительное "голодание" на красном и чёрном, то скорее всего сопла периодически подсыхали и перегревались при печати, что в конце концов привело к их выходу из сроя - это наиболее часто встречающийся вариант, когда при использовании СНПЧ с оригинальными картриджами на Canon-ах периодически отходят одни и те же цвета, в результате чего приходится менять картриджи на новые.
Другой вариант, который так же встречатеся достаточно часто - в СНПЧ используются чернила, несовместимые с оригиналом - при установке нового картриджа и подключении к нему СНПЧ, он без проблем работает, пока не закончатся оригинальные чернила, и как только к соплам подойдёт смесь оригинала и совместимки - сопла выгорают, потому, что нарушается температурный режим работы термоэлементов ( смесь чернил не может нормально охладить термоэлементы ) - в этом случае поможет либо замена чернил на другую марку/производителя, либо промывка картриджей от оригинальных чернил, прежде чем их подключать к СНПЧ...
pinya000
02/11/2013 18:22
спасибо, буду думать
